查看: 6868|回复: 20
[主板维修]
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0少显卡供电
发表于 2015-4-11 18:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到很多张华硕华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0主板,都是少CPU集成显卡供电,有的用独立显卡有显示,有的用独立没显示,所有电压都正常,刷BIOS也没有用,有谁遇过这种问题,分享下
发表于 2015-4-11 18:18:42 | 只看该作者 �
还没有修到华硕的H61
发表于 2015-4-11 18:21:38 | 只看该作者 �
还没有修到华硕的H61
发表于 2015-4-11 20:02:34 | 只看该作者 �
cpu 坏里面的集显坏得会导致不出电压
发表于 2015-4-11 21:18:49 | 只看该作者 �
遇到过很多了,换了芯片和上下管,都不行,换了CPU还是不行,,,BIOS刷了,独显可用,最好叫客户买张显卡,现在还不知道什么问题。。。
发表于 2015-4-12 12:39:50 | 只看该作者 �
这样的问题有可能是桥的故障啊
发表于 2015-4-12 13:06:10 | 只看该作者 �
H61遇到过   好像很难弄
发表于 2015-4-23 18:15:20 | 只看该作者 �
集显电压不是先不管的吗 ?看主板有没有跑码先,直接打bios片选
发表于 2015-5-1 15:34:10 | 只看该作者 �
我手上有俩张也是这样的 不知道是什么情况   独显可以显示   集显不行  不加内存会报警
发表于 2015-5-1 15:55:10 | 只看该作者 �
我的已经修好了
发表于 2015-5-1 15:55:54 | 只看该作者 �
更换CPU供电芯片就好了
发表于 2015-6-17 08:36:01 | 只看该作者 �
如果是不显示  换个U试试。
发表于 2015-6-17 08:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过,回头换个试试
发表于 2015-6-17 09:15:21 | 只看该作者 �
修G41  G31特别拿手,修H61我还是小小白
发表于 2015-6-17 09:29:02 | 只看该作者 �
一般好像集显是过了内存才有的吧
发表于 2015-6-20 13:26:31 | 只看该作者 �
这个集显电压要进系统后,看一些图片和电影之类的东西才会出来的,电压在0V--1V左右跳变的
发表于 2015-6-23 10:31:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-23 12:01:29 | 只看该作者 �
先换个cpu试,再换换集显供电ic和上下管!
受到警告 19#
发表于 2015-6-23 12:37:36 | 只看该作者 �
感谢分享愿君门庭若市
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
查看全部评分
发表于 2015-6-30 13:03:55 | 只看该作者 �
换CPU啊  试过了吗?
