查看: 3260|回复: 13
坛子里有信誉好广东的帮人修板卡和硬盘的元老吗?
发表于 2008-12-19 23:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
[ 本帖最后由 决战新野 于 2008-12-19 23:14 编辑 ]
发表于 2008-12-31 20:40:03 | 只看该作者 �
元老谈不上 我是广东惠州这边的 请问有事吗?
回复
发表于 2008-12-31 22:04:49 | 只看该作者 �
我上湛江的这里,不知有什么事吗??
回复
发表于 2008-12-31 22:35:08 | 只看该作者 �
回楼上二位,本来想找个高手托给老主板电解电容换成全固态电容的,因为我的焊接技术比较差,但看了多数元老提意见说原来电解的主板最好不要换成固态的,所以暂时不换先,还有就是一个自用的老硬盘有坏道需要修理,但在本地已经找到一个会修的,说修好40块,所以考虑让他修修看,不过二位我记下了,留着以后有修要再联系。
回复
发表于 2009-1-1 21:52:04 | 只看该作者 �
原帖由 决战新野 于 2008-12-31 22:35 发表
回楼上二位,本来想找个高手托给老主板电解电容换成全固态电容的,因为我的焊接技术比较差,但看了多数元老提意见说原来电解的主板最好不要换成固态的,所以暂时不换先,还有就是一个自用的老硬盘有坏道需要修理,但 ...
只是有坏道修理的,太简单了吧,是不?
回复
发表于 2009-1-1 22:17:02 | 只看该作者 �
原帖由 欧一明 于 2009-1-1 21:52 发表
只是有坏道修理的,太简单了吧,是不?
是全盘有坏道,也不知道自校准能否修好,这个酷鱼7的硬盘坏得不算轻的。
回复
发表于 2009-1-2 14:01:23 | 只看该作者 �
原帖由 决战新野 于 2009-1-1 22:17 发表
固件是否备份出来??固件有没有坏道 ?如果固件没坏道的话,应是不是很麻烦吧?是不?关键还是将固件备份成LDR的形式最好了,可以方便以后做SF能加固件。
回复
发表于 2009-1-2 20:57:32 | 只看该作者 �
原帖由 欧一明 于 2009-1-2 14:01 发表
以下这种故障。
回复
发表于 2009-1-2 21:27:41 | 只看该作者 �
原帖由 决战新野 于 2009-1-2 20:57 发表
以下这种故障。
4991349914
怎么你的盘没有SN和FW??有没有用其它的软件进行检查过??
出现这么多叉,很有可能是固件出错了,是不是??
回复
发表于 2009-1-2 21:49:22 | 只看该作者 �
本来这块硬盘的坏道还不是全盘的,而是分散式部分的,是用网上的PC3000V14免卡破解版检查过这块硬盘,然后就出现这样全盘的坏道的。
回复
发表于 2009-1-3 11:40:49 | 只看该作者 �
是固件问题!1
回复
发表于 2009-1-4 12:06:33 | 只看该作者 �
软件有时是不能乱用的,应备份出固件后,才能做其它的相关操作,这样才能保证硬盘在修乱后,还可以用原盘的固件来修盘的,是不是??
回复
发表于 2009-4-20 11:02:24 | 只看该作者 �
我们老师说过,要成为自学成高手的话一般都要搞报废100个盘以上,楼主有多少个盘可以搞
回复
发表于 2009-4-23 23:40:05 | 只看该作者 �
我也想搞,不过心疼我的硬盘啊
回复
