查看: 6151|回复: 23
安钛克vp550p电源小白求维修思路。
发表于 2015-4-8 18:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用的安钛克 vp550p 电源,接主板开机电源灯亮一亮,风扇转一转就断电了。
短接绿黑线,也是同样故障。
测量pson,和紫线有5v电压,大电容之间有310v电压。
1个光耦两脚之间有1.1v电压,1个光耦之间有15v电压。1个光耦无电压。
芯片CM6800AG 脚无电压。。。求维修思路。谢谢。
发表于 2015-5-14 00:16:56 | 只看该作者 �
我的TP2-550ep也是这样!电源保护!不知道怎么修
发表于 2015-4-15 13:22:45 | 只看该作者 �
tujunchang126 发表于 2015-4-15 12:56
安钛克质量看样子是不行。
这个电源还是不错的了
发表于 2015-4-9 00:20:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电源是主动pfc的吧,如果是主电容310v说明pfc电路没有工作,找资料看看吧
是主动pfc的。  详情 回复 发表于 2015-4-9 11:06
发表于 2015-4-9 11:06:26 | 只看该作者 �
感谢回复。这电源是主动pfc的。
发表于 2015-4-9 12:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主动pfc的话,主电容电压应该在390以上,310肯定不正常了
发表于 2015-4-10 08:37:47 | 只看该作者 �
楼主此帖可参考一下:
http://www.chinafix.com/thread-532947-1-1.html
好的。感谢。先看看,参考一下。  详情 回复 发表于 2015-4-10 13:24
发表于 2015-4-10 13:24:25 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-4-10 08:37
楼主此帖可参考一下:
好的。感谢。先看看,参考一下。
发表于 2015-4-14 20:57:16 | 只看该作者 �
这是网友今朝明朝给的检修此类电源的步骤:总结的很好!
第一 在220V 输入端口那里串入 220V60W 灯泡 保证电源不会炸
鸡了。
第二 测量 电压采样电阻 15脚的电压是否在 2.5V--2.75V
pfc 不工作 肯定电压会在2.03V 左右 (这样的电压 后面的pwm输
出也是不工作的) 如果是这样那么确定采样电阻是好的。 如果测量电压
变成了310V 那么要小心 很可能会把芯片给over 也不一定 要小心啊
第三步 一般是建议修理主动pfc 工作 再修理后面的pwm输出
第四步 通电测量ml4800 供电脚VCC 有没有15V 电压 这个是在 绿线接地情况下面做的(要确定绿线接地,不会少东西啊)。
如果没有 找控制ml4800 供电光耦(三个里面的一个) 并且测
量ml4800 输出的基准电压脚 有没有7.5V
第五步 ml4800 供电正常 pfc基本上就可以工作了 灯泡会一闪
一闪的 可以去掉灯泡 看看pfc 升压以后是否达到380V 建议在去掉灯泡
前 把后面pwm 输出的驱动三极管 去掉 使后面的电路不工作 这样先修好
前面主动pfc 接下来再修理后面的正激电路
这个思路不错,值得学习  详情 回复 发表于 2015-4-15 13:23
发表于 2015-4-15 12:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安钛克质量看样子是不行。
这个电源还是不错的了  详情 回复 发表于 2015-4-15 13:22
发表于 2015-4-15 13:22:22 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-4-14 21:28
楼主有进展吗?大家期待中..............
哈哈,又见到你了
发表于 2015-4-15 13:23:26 | 只看该作者 �
第一 在220V 输入端口那里串入 220V60W 灯泡 保证 ...
这个思路不错,值得学习
发表于 2015-4-15 19:07:10 | 只看该作者 �
正在跑线路中。。管已经测试过是好的。。。周边元件也是好的。。。估计cm6800AG的可能性大了。
发表于 2015-4-15 21:54:40 | 只看该作者 �
建议连个灯泡,通电看一下什么情况,如果灯光亮一下就灭了,电源风扇也停转了,有可能是电源保护了,建议检查一下电源保护芯片及周边元件有没有问题。
发表于 2015-4-16 00:22:45 | 只看该作者 �
哈哈,那个值我的我也测过,是390V的哦
发表于 2015-4-16 09:46:13 | 只看该作者 �
从芯片CM6800AG 的供电脚VCC查起:先看周边电路中的三极管有没有问题。
从没电的光耦引脚跑电路。
发表于 2015-5-5 10:35:05 | 只看该作者 �
现在最新进展:换上一个cm6800ag,开机短接绿黒。风扇开转。。。有戏。。。慢慢,,风扇停了。。我晕。。又不行了。。看来不是cm6800ag的问题了。。
再开机,短接绿黑线,测试了一下瞬间电压,pfc电压有从310v升到380v,随着保护的开启,慢慢又降回310v。测试12v,5v,3.3v,-12v等,在开机的瞬间,电压输出是正常的。。又陷入困境了。。。
继续努力,距离成功只差一步了......查一下所有和6800有关的大功率电阻.  详情 回复 发表于 2015-5-5 10:43
发表于 2015-5-5 10:43:00 | 只看该作者 �
sitian 发表于 2015-5-5 10:35
现在最新进展:换上一个cm6800ag,开机短接绿黒。风扇开转。。。有戏。。。慢慢,,风扇停了。。我晕。。又 ...
发表于 2015-5-10 10:25:45 | 只看该作者 �
请先用万用表旦一下 12V 5V 3.3对黑的阻值。可能是肖特管短路造成的。与上级的6800没多大关系。
发表于 2015-5-11 10:45:54 | 只看该作者 �
我觉得还是保护的可能性大一些。期待结果…………
