楼主: sitian
安钛克vp550p电源小白求维修思路。
发表于 2015-5-14 00:16:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我的TP2-550ep也是这样!电源保护!不知道怎么修
发表于 2015-5-15 12:46:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
现在在保修位置串了个100w灯泡。短接绿黒。灯泡常亮。输出全部都有了。不会保护断电了。测量3.3v稳定。测量5v只有4.8v,测量12v只有9.8v,测量-12v也只有-9.8v。请问pfc电源,串灯泡是不是会常亮的。照输出判断,是不是12v这路有问题了?
发表于 2015-5-17 06:59:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
sitian 发表于 2015-5-15 12:46
现在在保修位置串了个100w灯泡。短接绿黒。灯泡常亮。输出全部都有了。不会保护断电了。测量3.3v稳定。测量 ...
先查380v电压是否正常
想明白了,串上灯泡后灯泡常亮是正常的,毕竟一直有电流通过。不过380v电压不正常,才210v,是不是灯泡把电压拉低了?  详情 回复 发表于 2015-5-20 11:40
发表于 2015-5-20 11:40:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
lipeter801 发表于 2015-5-17 06:59
先查380v电压是否正常
灯泡常亮还是不正常,应该是一闪一闪的  详情 回复 发表于 2015-5-20 16:47
发表于 2015-5-20 16:47:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
sitian 发表于 2015-5-20 11:40
想明白了,串上灯泡后灯泡常亮是正常的,毕竟一直有电流通过。不过380v电压不正常,才210v,是不是灯泡把 ...
灯泡常亮还是不正常,应该是一闪一闪的
