查看: 9576|回复: 74
[已解决]
B320i 独显改集显
发表于 2015-4-6 17:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
' T# T6 s3 A: j: n
把C271 ,C272,C273,C274,C275,C279,C280,C285移到C406,C07,C450,C449,C332,C333,C334,C335
R808,R809移到R834,R835    电容位置在 14.318晶振那里   电阻位置在COMS电池接口那里  已经成功改好 测试有显
评分
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
szzbq + 1 赞一个!
句容诚信电脑 + 8 淡定
我的泪为谁飞 + 8 淡定
查看全部评分
推荐
发表于 2015-4-13 15:46:05 | 只看该作者 �
电容眼睛找花了还是没有看见啊
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-4-7 17:43:30 | 只看该作者 �
陶升庆 发表于 2015-4-7 16:22
电阻就是时钟和数据
我知道电阻是时钟  数据   我说的是供电部分
点评
时钟和数据都走集显了 所以独显供电应该没关系 这是双显卡的  详情 回复 发表于 2015-4-7 18:42
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-4-6 17:31:48 | 只看该作者 �
还没修过这个型号的机器
发表于 2015-4-6 17:33:09 | 只看该作者 �
搜了一下原来是一体机..
发表于 2015-4-6 20:24:21 | 只看该作者 �
以后可以试试,几台这个机子都没有修好了
发表于 2015-4-6 20:58:13 | 只看该作者 �
楼主光改的  耦合电容   和时钟 数据  供电部分呢
点评
电阻就是时钟和数据  详情 回复 发表于 2015-4-7 16:22
发表于 2015-4-7 16:22:00 | 只看该作者 �
电阻就是时钟和数据
点评
我知道电阻是时钟 数据 我说的是供电部分  详情 回复 发表于 2015-4-7 17:43
发表于 2015-4-7 16:36:34 | 只看该作者 �
什么AMD的吗
点评
不是的  详情 回复 发表于 2015-4-7 18:40
INTER的  详情 回复 发表于 2015-4-7 18:40
发表于 2015-4-7 18:40:25 | 只看该作者 �
INTER的
发表于 2015-4-7 18:40:51 | 只看该作者 �
不是的
发表于 2015-4-7 18:42:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-7 18:43:54 | 只看该作者 �
那天我遇到过,B320一体机,,开机闪一下就没有了,,修好了~!
点评
修哪里啊 我这台换了显卡就是这样 后面才改集显  详情 回复 发表于 2015-4-7 18:48
发表于 2015-4-7 18:48:40 | 只看该作者 �
点评
显卡的供电啊 ~!  详情 回复 发表于 2015-4-8 16:47
发表于 2015-4-7 21:24:24 | 只看该作者 �
学习下楼主的经验哈。还没有改过
发表于 2015-4-7 22:25:51 | 只看该作者 �
屏蔽了独显了。
发表于 2015-4-8 16:47:59 | 只看该作者 �
显卡的供电啊 ~!
发表于 2015-4-13 16:24:04 | 只看该作者 �
换了  还是灰屏
点评
我的有线 你改对没  详情 回复 发表于 2015-4-22 14:48
发表于 2015-4-16 13:45:47 | 只看该作者 �
请问楼主不用刷BIOS吗
点评
不用  详情 回复 发表于 2015-4-22 14:48
发表于 2015-4-16 14:08:01 | 只看该作者 �
嗯  不错  下次维修也可以借鉴一下
