查看: 1838|回复: 3
主板不启动!
发表于 2008-12-18 22:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一技星845GL主板。按开关风扇转一下就停了。再按就没反应了。测12V四脚插坐短路。是电源IC的问题吗?本人刚学修主板。
发表于 2008-12-18 22:45:05 | 只看该作者 �
有可能,不过那几个管子几率大的多
发表于 2008-12-18 23:45:48 | 只看该作者 �
回复 1# 林子大了 的帖子
其实遇到上电就保护这种问题,再测一下这个4PIN的12V与那边插头的12V有没有相接,如果没有相接。可以考虑先先把12V的4PIN插头取掉,看再会不会保护,再查查看到底是PWM电源IC的问题呢还是MOS管的问题,以上也只是我平时修的经验说得不对的地方还请各位谅解
发表于 2008-12-19 00:14:25 | 只看该作者 �
北桥也有可能坏啊!
