查看: 3453|回复: 7
PC ATX电源的维修
发表于 2015-3-24 19:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日来无事找了一个闲置的长城350P4电源,上是后发现风扇转了一下就停。应该是保护了。所以直接从反馈电路那部分入手。果然是12V反馈电路中的一个电阻由于阻值变低所致。换上好电源的各路电压输出正常。维修ATX电源主要从交流部分先入手,确认交流部分没有问题后再到辅助电路部分,如果以上都正常,就试着将电源的绿线接地(注意安全)。看风扇是否正常工作。然后再量各路的输出电压,如果各路都没有输出,一般就要查看PWM  IC和相关电路了。如果有一些有输出,有一些没有,那就要针对没有输出的那路电压研究,查看输出电容有没有损坏,整流管有没有损坏等。如果输出电源达不到要求,那要查看反馈电路部分。附上一张长城ATX-350P4原理图。
长城ATX-350P4原理图_(1).pdf
76.05 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
长城ATX-350P4
发表于 2015-3-24 19:51:20 | 只看该作者 �
如果设置下载不要积分呢?刚才不知道如何设置,所以才要下载分。
好像都要积分,由不得我们设。  详情 回复 发表于 2015-3-25 08:40
发表于 2015-3-24 20:20:21 | 只看该作者 �
电源现在没什么人修理 了吧
发表于 2015-3-24 20:23:12 | 只看该作者 �
这们这里电源20元包修,如果故障复杂就直接换吧
发表于 2015-3-24 20:23:56 | 只看该作者 �
我们这里都不修电源,买一个二手电源才20块
发表于 2015-3-24 20:52:55 | 只看该作者 �
原边的那两个电容也时会有问题
发表于 2015-3-25 08:22:09 | 只看该作者 �
没事的时候修修
发表于 2015-3-25 08:40:06 | 只看该作者 �
好像都要积分,由不得我们设。
