查看: 5655|回复: 30
闲来修好一个金河田250W电源
发表于 2015-3-21 16:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人留下一个250W电源,今天没事干,修一下吧,拆了一堆配件,一通电灯炮还是亮的,没心情了,试一下这种模块吧,8元,找好四个点,接好,上电可以了,5分钟就OK了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
小巧玲珑100 + 3 淡定
发表于 2015-3-21 16:50:24 | 只看该作者 �
楼主经验很丰富   学习了
发表于 2015-3-21 18:07:49 | 只看该作者 �
楼主说说找准四个点是指哪四个点可以吗?最好说说改装注意事项。
发表于 2015-3-21 19:47:58 | 只看该作者 �
一条地 一条供电300V 一条开关管集电极 一条反馈光耦
就后一条反馈光耦,你接于光耦的哪个脚上去啊。  详情 回复 发表于 2015-3-22 08:39
发表于 2015-3-21 21:05:42 | 只看该作者 �
为什么不修原来电路。没用过 这种木块不知道长寿不?
基础差,配件也不齐,  详情 回复 发表于 2015-3-23 09:42
发表于 2015-3-21 23:21:16 | 只看该作者 �
  楼主 高手     膜拜了
发表于 2015-3-22 06:36:26 | 只看该作者 �
楼主的工作台内容很丰富
发表于 2015-3-22 08:11:09 | 只看该作者 �
没见过这样修电源的吧!
加上一个辅助电源模块?
发表于 2015-3-22 08:30:47 | 只看该作者 �
楼主这样的高手应首先修复原电路,改模块快捷,没事干不应如此。。。。。。。。。。。
发表于 2015-3-22 08:39:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-22 09:00:50 | 只看该作者 �
辅助电源很好修,没有必要更换电源模块,可靠性差。
发表于 2015-3-22 10:11:31 | 只看该作者 �
我去  lz 直接加通用模块啊
发表于 2015-3-22 12:58:55 | 只看该作者 �
用模块代换,性能不如原电路。
没办法,不会修  详情 回复 发表于 2015-3-23 09:44
发表于 2015-3-22 16:14:22 | 只看该作者 �
求模块网址
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.94.EuN4HO&id=16082461732  详情 回复 发表于 2015-3-22 16:20
发表于 2015-3-22 16:20:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-22 17:38:48 | 只看该作者 �
这个模块代替待机电源是可以的
我修过几台了,试过了稳定性和耐用性,才卖出去的,只要是价钱问题,卖出无没问题的  详情 回复 发表于 2015-3-23 09:46
发表于 2015-3-22 19:12:03 | 只看该作者 �
维修量多 给钱少的可以用
发表于 2015-3-22 19:15:35 | 只看该作者 �
电源这块比较弱我,给我多普及下这类知识
发表于 2015-3-23 09:40:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-23 09:42:09 | 只看该作者 �
基础差,配件也不齐,
