查看: 1915|回复: 5
[维修经验]
映泰P43触发掉电
发表于 2015-3-8 22:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台映泰P43主板,触发掉电,之前以为是CPU供电电路,拔掉小12V之后,故障依旧。然后开始测量开关针电压,触发之前测量开关针电压3.3V,掉电之后只有0.56V了,找到连接开关针连接的FPRN3的10K排阻换掉,经过反复测试,此机修复。
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
联科维修 + 3 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-8 23:11:06 | 只看该作者 �
有图就是好!
发表于 2015-3-9 07:36:59 | 只看该作者 �
能透过故障现象找到问题的根源是维修最难的
发表于 2015-3-9 08:14:30 | 只看该作者 �
最近看贴,发现排阻坏掉的很多。
发表于 2015-3-9 10:00:47 | 只看该作者 �
有图就是就是效率高
发表于 2015-3-9 10:14:32 | 只看该作者 �
图纸哪找的?
