查看: 4689|回复: 16
电源内共模滤波器的4脚有分那个是一脚?
发表于 2015-3-7 21:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
或是脚没有分对调裝都可以吗
请各位指点谢谢
发表于 2015-3-7 21:55:39 | 只看该作者 �
这个也不分哪个是一脚啊
发表于 2015-3-7 22:00:21 | 只看该作者 �
这不就是个电感嘛       导线有分反正吗
发表于 2015-3-7 22:18:30 | 只看该作者 �
不用区分,直接上去。
发表于 2015-3-8 06:47:50 | 只看该作者 �
1、2脚或3、4脚不能同时接到电路的+、-极上
发表于 2015-3-8 08:35:05 | 只看该作者 �
你的图片 左边半边跟右边半边是分别的两组线圈  分不出来的话用万用表蜂鸣档一测不就知道了
发表于 2015-3-8 08:54:36 | 只看该作者 �
万用表测一下
发表于 2015-3-8 09:45:32 | 只看该作者 �
是两个独立的电感,直接能看出来,不行用表测
发表于 2015-3-8 16:25:26 | 只看该作者 �
装错了也不要紧,顶多不通电
装错了 顶多冒烟  详情 回复 发表于 2015-3-9 12:32
发表于 2015-3-9 12:32:40 | 只看该作者 �
xiuyueyuan2013 发表于 2015-3-8 16:25
装错了也不要紧,顶多不通电
装错了 顶多冒烟
现在不都空气开关了么,怎么会冒烟呢,别用超标的开关不会冒烟的  详情 回复 发表于 2015-3-9 16:36
发表于 2015-3-9 16:36:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-2 18:56:25 | 只看该作者 �
是四脚的吧,万用表蜂鸣打任两脚,如叫,则是为一路,我拆过一个,一路接L,一路接N
发表于 2015-4-21 16:07:37 | 只看该作者 �
这个是抗干扰电路用的电感一般都是220的,劣质电器一般省略这些
发表于 2015-4-21 18:52:18 | 只看该作者 �
不需区分,两组线圈分别接入L,N.................
发表于 2015-4-22 11:14:40 | 只看该作者 �
部分正反 只要不要一个线圈跨到电源两端就行了
发表于 2015-4-25 13:46:26 | 只看该作者 �
现在啥情况都有啊!!
发表于 2015-4-25 13:55:39 | 只看该作者 �
这个不用分,,,,
