查看: 11510|回复: 49
[主板维修]
DELL MIH61R/MB不触发,已解决
发表于 2015-3-5 20:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不多说,直接上图,DELL MID61R/MB
故障:不触发
此板没有找到任何图纸以及I/O资料
开机针为这两个脚(红圈圈住了)
后来经过跑线发现开机针有跑到这里(红圈圈着呢)
后来发现一点头绪也没有,就来看看论坛,论坛里有和我一样的问题,但也没解决,而且还有一个I/O的图纸,下载下来发现根本就不是
后来我就一手扶头,一手拿着万能表的红笔(我的万能表有3条笔,1条红的,两条黑的,其中一个黑的直接连到电源的外铁皮上了,这
样的话量主板电压只用一根红色的表笔就行了)我拿着表笔来回戳呀,戳也闲戳呀,根本没用的,这时候我就量IO的脚,从第一脚开始量
量到IO的第24脚的时候,有电压了,我手一抖,表笔连到24和25脚了,这时候触发了,而且跑码亮机了,等亮机的时候我发现前边IO前
边好多针脚都有电压了,而且针脚的25脚也有电压,我就纳闷了,我吧电源关了又开机,,这时候还能触发,后来我发现多断电一会儿
再触发就不行了,但是只要强制触发就行,不断电就还能触发,这时候我心想把开关针断了,直接把IO的第24和25脚引到开机针上,这样
子就可以了,准备行动的时候想起来,只要触发后25脚也有电压了,这样第二次开机是不行的,想归想,我试试把,电源插上,短接24和
25脚,开机了,当亮机以后,我又短接24和25脚发现关不了机,这时候我短接一下开关,关机了,我就寻思,能不能把24脚接到开关上
当按下开关时候是短接地的,直接行动,飞线
飞好之后,每次开机关机都正常,我拔下电源等半个小时后,又试试,可以,这才装箱进系统试,声卡网卡USB键盘鼠标都可以用
试机4个多小时没发现什么问题,今天是客户拿走第五天了,应该没什么事情了,这才敢发帖
口才不好,学历尚浅,望各位大师纠正,这问题应该是IO坏了
纯手打,不喜勿喷
评分
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2015-3-6 19:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,靠运气也能修好
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2015-3-5 21:13:54 | 只看该作者 �
看老天保不保佑你了,是IO的问题,如若彻底解决问题必须换IO!
点评
你们两个,我是实在看不下去,天天看到互相加分啊,  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:19
评分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
爱尔思坛 + 4 淡定
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-3-5 21:29:50 | 只看该作者 �
这样可以改 不错
发表于 2015-3-5 21:40:00 | 只看该作者 �
早晚会返回的,估计时间不会太长。
发表于 2015-3-5 23:26:41 | 只看该作者 �
这种IO品牌机和INTEL原装板子爱用,没想到还能这样处理
发表于 2015-3-5 23:44:48 | 只看该作者 �
记得订个IO回来备用,有备无患。
不过想想一个IO几块钱,运费十几块,二十多块钱成本了,如果报价只有30元,真心不爽!
点评
由不是单单就买个IO,别的东西一起买呀!!  详情 回复 发表于 2015-3-24 12:00
发表于 2015-3-6 07:06:12 | 只看该作者 �
这样可以改 不错
发表于 2015-3-6 08:08:23 | 只看该作者 �
总觉得改了寿命也不会长,还是换了IO心里蹋实啊。
发表于 2015-3-6 09:14:14 | 只看该作者 �
楼主思路挺好的,这样改也挺好的
发表于 2015-3-6 10:07:43 | 只看该作者 �
哦。原来图在这里,这个IO比较少点。有的还是换个好点
发表于 2015-3-6 11:23:45 | 只看该作者 �
路过帮忙顶一下
发表于 2015-3-6 12:29:09 | 只看该作者 �
这种smsc的io有一个脚检测cpu的,如果这个叫有问题也会不处罚
点评
哥们错别字好多的啊  详情 回复 发表于 2015-4-2 15:34
发表于 2015-3-6 13:13:27 | 只看该作者 �
楼主功夫深嘛 不错
发表于 2015-3-6 13:20:01 | 只看该作者 �
你这是治标不治本额。。。。。
发表于 2015-3-6 13:59:34 | 只看该作者 �
xuexilejingyan
发表于 2015-3-6 20:24:34 | 只看该作者 �
还是换个IO好  省的返修
发表于 2015-3-23 19:01:24 | 只看该作者 �
这么改估计不久就会返修的,还是换一个更保险些。
发表于 2015-3-23 20:45:42 | 只看该作者 �
佩服佩服啊
发表于 2015-3-24 08:40:50 | 只看该作者 �
估计还是io有问题
