查看: 12074|回复: 89
[维修经验]
联想G470有背光不显示
发表于 2015-2-5 21:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天接一台联想的G470,客户说屏幕有亮光不显示,连LOGO都没有。 开单留机走人,  没有联想LOGO,这个都知道?还挺专业的嘛!
        拔下电池,接可调电源,上电,显示还真是有背光不显示, 这是显卡不好的节奏啊, 可是据我所知这机器是HM65的芯片组,二代的I5是集成显卡的,屏幕显示应该用的是集显吧?  猜测啊,呵呵, 先换个I3的2330CPU一试,还是那个月亮啊, 排除CPU, 还有什么? HM65?  屏线? 屏?  论坛一搜还真有类似的案例,可惜好像没解决啊,  我得解决啊, 虽然知道屏不太可能还是先测测,一侧屏是好的,用镊子压屏线没有反应,还是有背光不显示, 测量集显供电标准的0.45V, 工作基本正常,CPU和屏排除, 屏线有嫌疑,但是没有,  心中祈祷桥千万没事才好啊,   感觉和显卡没什么关系,还是排除一下吧 断开PJ801再说, 这种机器断开显卡也是可以显示的, 断开后上电, 电流到0.8左右已经显示了,看屏幕LENOVO  已经完美的显示了,  这什么情况?  显卡不好?  心中一个大大的问号 再接上试试,烙铁点上PJ801,电流1.3A左右显示了,咦?  也正常!  好了?  就这么结束了?  这是哪出啊?  断开接上就好了?  不可能啊,  反复测试ok,  后来恍然大悟, 没错就是屏线的问题,  可能是静电造成的,所以拔插了屏线的两头正常了,  就这么简单,  反复拷机 正常,早知如此就不拆主板了, 明天再测测 ,呵呵... ...     哦,对了,遇到好几台机器,要么暗屏,要么内屏不显示,都是屏线没接触好造成的, 分享给大家,自己总结的经验,很好用哦。   临走请大家给捧个场加积分呗
参与人数 7下载分 +17 收起 理由
w5452074347 + 5 赞一个!
小技师 + 2 赞一个!
潇洒哥555 + 2 淡定
满天星Y + 2 淡定
zhoujian14 + 2
szzbq + 2 赞一个!
天意wx + 2 鼓励发帖
发表于 2015-2-5 21:54:04 | 只看该作者 �
屏线的问题以后是要注意。
看似简单,实际解决很多疑难问题啊  详情 回复 发表于 2015-2-5 21:57
发表于 2015-2-5 21:57:32 | 只看该作者 �
wang7500 发表于 2015-2-5 21:54
屏线的问题以后是要注意。
看似简单,实际解决很多疑难问题啊
发表于 2015-2-5 21:58:25 | 只看该作者 �
PJ801屏供电的问题????????????????????
断开PJ801,是为了排除显卡问题  详情 回复 发表于 2015-2-6 07:10
你在看一遍帖子就明白了 PJ801 独显供电PWM的主供电节点  详情 回复 发表于 2015-2-5 22:18
发表于 2015-2-5 21:58:58 | 只看该作者 �
我也遇到过好几次,确实这样,有些屏线重新插一下就好了!
这倒是实话啊  详情 回复 发表于 2015-2-13 07:21
发表于 2015-2-5 21:59:07 | 只看该作者 �
楼主这机器的有背光不显示是指屏幕黑屏还是白屏?
是黑屏,不好意思,没说清楚  详情 回复 发表于 2015-2-5 22:01
发表于 2015-2-5 22:01:29 | 只看该作者 �
是黑屏,不好意思,没说清楚
发表于 2015-2-5 22:18:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-5 22:39:43 | 只看该作者 �
对于这种情况是喜是忧啊
还真是有喜也有忧啊,好的太轻松了吧?  详情 回复 发表于 2015-2-6 07:12
发表于 2015-2-5 22:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是我的话?早换显卡了?细心啊
HM65的芯片组因为大多CPU集成显卡,独显坏的相对少了  详情 回复 发表于 2015-2-6 07:13
发表于 2015-2-5 23:00:40 | 只看该作者 �
屏线的问题还是很多的
是啊是啊,屏线问题不少  详情 回复 发表于 2015-2-6 07:12
发表于 2015-2-5 23:01:31 | 只看该作者 �
碰到过几台是因为屏线接触不好造成的这种现象,算是白捡了。
是啊,白捡了好几台了,呵呵  详情 回复 发表于 2015-2-14 21:51
发表于 2015-2-6 07:10:49 | 只看该作者 �
断开PJ801,是为了排除显卡问题
发表于 2015-2-6 07:12:09 | 只看该作者 �
coffeellk3 发表于 2015-2-5 22:39
对于这种情况是喜是忧啊
还真是有喜也有忧啊,好的太轻松了吧?
发表于 2015-2-6 07:12:40 | 只看该作者 �
nyh090415 发表于 2015-2-5 23:00
屏线的问题还是很多的
是啊是啊,屏线问题不少
发表于 2015-2-6 07:13:46 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2015-2-5 22:53
如果是我的话?早换显卡了?细心啊
发表于 2015-2-6 07:28:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似感觉很巧合的样子。
是挺巧合的,但客户更注重结果啊  详情 回复 发表于 2015-2-13 07:22
发表于 2015-2-6 09:02:35 | 只看该作者 �
这样显示也应该是灰屏把,不应该是黑屏把。
是灰屏,不好意思,就是不出字那种  详情 回复 发表于 2015-2-6 10:15
发表于 2015-2-6 09:12:12 | 只看该作者 �
有时候修电脑就是烦啊
发表于 2015-2-6 10:07:46 | 只看该作者 �
还是有些疑惑,有可能你动到什么地方了。一个月不返修才真的叫搞定!
确定没有动的什么地方,感觉就是屏线,我巴不得他返修呢,好弄清楚到底什么问题, 我感觉屏线最可疑  详情 回复 发表于 2015-2-6 10:17
