查看: 5116|回复: 31
[维修经验]
修复一块台式机主板
发表于 2015-1-28 20:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今从客户手里换得一块技嘉G41MT-S2PT主板,不开机,没事自己练手
插上电源,触发无反应,测得开机键上无电压,正常是3.3-5V,测量上啦电阻也是无电压,
待机电压没有出来,图上标出是电源直接上啦电压,测量AXT无5V打值,居然是060,以为是电源坏了,换了个电源还是060,顺着找啊找,找到一个小电容敬个礼握握手,你(电容)赶快离开这里吧BC134,
再次通电,电压出来了,
能开机,不跑码,测量各大供电,内存供电000 总线供电1.06 桥供电 1.2
测得内存供电 上官有5V,供电芯片5脚5V 2脚2.3V 1脚0V正常应该为10V上下,
经测量R267已经无穷大,没有换,直接连上,再次开机还是没有1.5V
档测量到7教的时候是000V,打值居然也是000,以为是芯片坏了,正在换得时候,看到旁边有个EN就找了一下
受控于两个三极管,直接用手指盖K掉了Q29
再上电1.56V终于出来了 奶奶的!
不过还是不跑号码,摸了摸CPU 是凉的,说明没有CPU供电
测量10脚1.2V正常是5V直接连上,有了.42脚12V,12脚5V.23脚5V 8脚5V,供电都是正常的
36脚EN是0V哦,经查找是通过比较器输出VTT_PWRGD,总线电源好限号开启CPU供电
测量3脚1.2V 2脚1.1V多,4脚供电正常,下面你们懂得,直接更换比较器,再通电,你们懂得
没有技术含量,赚点分为了下载资料,希望大家多加一些分数
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
风风风 + 5 淡定
29939869654 + 1 赞一个!
CONTROL + 5 很给力!
电脑专家BGA + 5 很给力!
联科维修 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-29 14:43:00 | 只看该作者 �
电容这么容易击穿吗!!!!很少遇到这种问题!!!
这个滤波电容故障一般是短路漏电表现的多,造成本身正级与负极接地相连,其漏电两端阻值一般表现为O到几十欧姆。  详情 回复 发表于 2015-1-30 09:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-29 10:47:35 | 只看该作者 �
没内存 供电应该是Q22坏了。
嗯,Q22在这里应该是处于高电平导通状态,拉低本身C级的电压使Q29本身2脚处于低电平状态才不会拉低内存开启信号电压,而在Q22处于高电平导通状态下,5VSB电压还是处于高电平状态不会被拉低的。  详情 回复 发表于 2015-1-29 14:53
发表于 2015-1-28 20:17:42 | 只看该作者 �
一块主板如果是正常坏的哪里会有这么多问题,可能是人为的
ndo
不知道,估计是人为的吧  详情 回复 发表于 2015-1-28 20:26
发表于 2015-1-28 20:26:17 | 只看该作者 �
不知道,估计是人为的吧
发表于 2015-1-28 20:39:26 | 只看该作者 �
你这故障也太多了!!应该不是自然损坏!!
发表于 2015-1-28 20:57:04 | 只看该作者 �
肯定是人为故障的。
发表于 2015-1-28 21:16:08 | 只看该作者 �
楼主练过吧?能直接用手指盖K掉了Q29?金钢指甲神功?
哈哈哈 老男人  详情 回复 发表于 2015-1-29 14:50
ndo
我这个手指盖很厚很大,K掉它不是问题  详情 回复 发表于 2015-1-29 09:08
发表于 2015-1-28 21:25:46 | 只看该作者 �
这样的功夫不好练呀
发表于 2015-1-28 21:28:59 | 只看该作者 �
牛啊   我搞不定    现在维修界不好混啊
ndo
主要是这板子坏的还算行吧  详情 回复 发表于 2015-1-29 09:09
发表于 2015-1-28 21:38:27 | 只看该作者 �
一块板同时出现这么多的问题真是少见!板子是不是较脏腐蚀了。
ndo
有些地方是复腐蚀了  详情 回复 发表于 2015-1-29 09:10
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-28 22:14:31 | 只看该作者 �
这个板看起来还是挺头疼的。
发表于 2015-1-28 23:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害呀 值得学习
发表于 2015-1-29 08:00:15 | 只看该作者 �
BC134电容在这里一般是5VSB电压输出滤波电容,此电容阻值对地短路的话,也会拉低5VSB电压从而造成RSMRST信号电压没有形成,最后测量开机键上无电压。
ndo
这个电压直接通过一个电阻到开机针  详情 回复 发表于 2015-1-29 09:11
发表于 2015-1-29 08:12:43 | 只看该作者 �
这么多故障,板子进过水吧
发表于 2015-1-29 09:08:56 | 只看该作者 �
我这个手指盖很厚很大,K掉它不是问题
发表于 2015-1-29 09:09:55 | 只看该作者 �
MKJD 发表于 2015-1-28 21:28
牛啊   我搞不定    现在维修界不好混啊
主要是这板子坏的还算行吧
发表于 2015-1-29 09:10:17 | 只看该作者 �
有些地方是复腐蚀了
发表于 2015-1-29 09:11:17 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-1-29 08:00
BC134电容在这里一般是5VSB电压输出滤波电容,此电容阻值对地短路的话,也会拉低5VSB电压从而造成RSMRST信 ...
这个电压直接通过一个电阻到开机针
嗯,这里主板开机针电压应该是5VSB通过R243电阻上拉提供的,R243在这里也有限流保护开机针正级相连IO芯片作用。  详情 回复 发表于 2015-1-29 14:49
发表于 2015-1-29 09:16:08 | 只看该作者 �
技术含量很高了,就是平时很少修到你碰到的问题。
发表于 2015-1-29 11:30:48 | 只看该作者 �
楼主理论知识不错
