楼主: ndo
修复一块台式机主板
发表于 2015-1-29 11:32:02 | 只看该作者 �
图纸分析很好,,解说很好,赞一个,,,但是没有实例图,没实例图就没证据,还不知道这是你在图纸上随便讲解的还是真实的,,如果楼主拍几张维修的照片就很有说服力了。
发表于 2015-1-29 11:52:33 | 只看该作者 �
好吧,下次拍上
发表于 2015-1-29 14:28:26 | 只看该作者 �
这块板问题挺多的,楼主跑线路的水平不错
发表于 2015-1-29 14:43:00 | 只看该作者 �
电容这么容易击穿吗!!!!很少遇到这种问题!!!
这个滤波电容故障一般是短路漏电表现的多,造成本身正级与负极接地相连,其漏电两端阻值一般表现为O到几十欧姆。  详情 回复 发表于 2015-1-30 09:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-29 14:49:23 | 只看该作者 �
ndo 发表于 2015-1-29 09:11
这个电压直接通过一个电阻到开机针
嗯,这里主板开机针电压应该是5VSB通过R243电阻上拉提供的,R243在这里也有限流保护开机针正级相连IO芯片作用。
发表于 2015-1-29 14:50:58 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-1-28 21:16
楼主练过吧?能直接用手指盖K掉了Q29?金钢指甲神功?
哈哈哈  老男人
发表于 2015-1-29 14:53:52 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2015-1-29 10:47
没内存 供电应该是Q22坏了。
嗯,Q22在这里应该是处于高电平导通状态,拉低本身C级的电压使Q29本身2脚处于低电平状态才不会拉低内存开启信号电压,而在Q22处于高电平导通状态下,5VSB电压还是处于高电平状态不会被拉低的。
发表于 2015-1-29 15:12:13 | 只看该作者 �
这么多故障啊,要我早就没耐性了,佩服楼主
发表于 2015-1-29 15:32:21 | 只看该作者 �
人为故障不好修啊  楼主厉害
发表于 2015-1-30 09:14:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-30 10:34:30 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-1-29 14:49
嗯,这里主板开机针电压应该是5VSB通过R243电阻上拉提供的,R243在这里也有限流保护开机针正级相连IO芯片 ...
恩,多谢技术员提醒
发表于 2015-1-30 10:35:18 | 只看该作者 �
我才30啊,不老的
