查看: 8466|回复: 36
一个电容导致CPU无供电
发表于 2015-1-20 19:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
起初是上电炸掉了,我就没装,
把电源IC和三级管全换了后,还是无供电,查5V,12V,没问题,小管子小电容一个个的按照图纸找,该处理好的全处理好了,找了一整下午,差点都快找睡着了,正准备再换个电源IC时,旁边的哥们说,给,给,给,把那电容补上就会好了,一脸正经(其实他也没谱),我还跟他打赌说,如果就是这个电容没装的问题,我就把板子了,给吃了,结果,他装上后,好了,好了,,,,好了,
就是这个电容,你们,相对应的图纸在下面,大神们给解释,我那哥们也解释不了!!
发表于 2015-1-20 22:29:13 | 只看该作者 �
PWM开关电源当滤波电容不良时会引起输出杂波过大,特别是杂波峰-峰值超标引起芯片过压保护不出CPU供电。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
爱尔思坛 + 5 赞一个!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-1-20 20:09:01 | 只看该作者 �
如果真的这么神奇,那旁边那个电容应该是失效了,不然它怎么会没起作用???
发表于 2015-1-20 20:11:04 | 只看该作者 �
问题来了。你这是维修求助?
发表于 2015-1-20 20:13:09 | 只看该作者 �
杂波太大   估计
发表于 2015-1-20 21:20:18 | 只看该作者 �
2632968015 发表于 2015-1-20 20:11
问题来了。你这是维修求助?
是啊,怎么解释啊,图纸贴了,图片有了,给点道吧,!!
发表于 2015-1-20 21:21:12 | 只看该作者 �
yikao11 发表于 2015-1-20 20:13
杂波太大   估计
杂波太大致芯片不工作吗???,
发表于 2015-1-20 21:22:39 | 只看该作者 �
额,我没去换它了,但是这这一个电容就能让芯片工作,怎么解释!!
滤波不良,后级有尖峰出现导致管理芯片保护动作了,这个应该很好理解啊,你修过笔记本就应该知道了。通病多多地有啊  详情 回复 发表于 2015-1-20 23:39
发表于 2015-1-20 21:27:52 | 只看该作者 �
板子还在吗?
发表于 2015-1-20 21:30:54 | 只看该作者 �
应该是滤波不良,并了一个电容好些了,最好其它电容也换掉,打波看平稳不?
发表于 2015-1-20 22:23:04 | 只看该作者 �
滤波电容没装?怎么能不装?
发表于 2015-1-20 22:44:58 | 只看该作者 �
那不是滤波电容么,固态是不太好给看出来了。
发表于 2015-1-20 22:53:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-20 23:39:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-21 00:16:55 | 只看该作者 �
不就是滤波不良嘛,这个有什么好解是的。
发表于 2015-1-21 07:25:39 | 只看该作者 �
就是滤波不良的问题,导致供电不纯净
发表于 2015-1-21 08:57:37 | 只看该作者 �
楼主,板子了吗?
发表于 2015-1-21 09:24:12 | 只看该作者 �
我更关心 的是,楼主怎么把板吃了.求图.
发表于 2015-1-21 09:33:23 | 只看该作者 �
神奇啊 我有时也喜欢害懒不装电容 直接拔掉
发表于 2015-1-21 09:48:56 | 只看该作者 �
就好了? 楼主为什么不上没CPU供电图和亮机的图  表示怀疑
