查看: 1308|回复: 5
我的技嘉KT400
发表于 2008-12-10 14:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的技嘉KT400用的是1800+超频到2400+用了二三年一直都很稳定,温度只有42度左右。有一天就是拔了一条内存并加了一条一共是1G内存就开不了机了,但风扇、机箱上的灯都正常的亮着,就是显示器什么反应都没有。是什么问题那位师傅能告示一下吗?谢了。
发表于 2008-12-10 14:19:20 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
回复 #1 欢天喜地 的帖子
是不是新换的内存的频率不对,造成的主板有问题。
发表于 2008-12-10 14:35:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
單獨用一條能不能開機呀?
最好是使用二條相同的內存條
发表于 2008-12-10 14:47:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你把后加的内存拔下来再点不就知道什么问题了吗
发表于 2008-12-10 15:13:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #2 数字模拟 的帖子
现在插上的2条内存都是一样的。我把主板送到赛格的一家主板维修站去检测说是南桥坏了,如果要换的话需要160元,那肯定不会换和了。
发表于 2008-12-10 15:16:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #4 新诚达 的帖子
你们说的方法都试过了不行。
