查看: 5260|回复: 16
请问,谁能讲讲H81芯片组的主板跑15不认内存
发表于 2015-1-19 14:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问,谁能讲讲H81芯片组的主板,不认内存都需要考虑哪些方面,H81不良会导致不认内存吗
发表于 2015-1-19 14:19:34 | 只看该作者 �
BIOS,时钟,供电
发表于 2015-1-19 14:21:04 | 只看该作者 �
什么叫不认内存,挡D1  C1?   首先考虑供电,内存本身和插槽,都排除了,就考虑桥
发表于 2015-1-19 14:57:01 | 只看该作者 �
插不插内存都跑15报警,内存1、67、118、238、236、240电压和SM总线, DRAMRST都量了,CPU和内存之间的数据线也都量了,BIOS也换了,CPU座也没发现有弯针的,就是不认内存
发表于 2015-1-19 14:57:42 | 只看该作者 �
就是想知道到底H81还会不会影响不认内存
发表于 2015-1-19 14:58:26 | 只看该作者 �
请详细说明理由
发表于 2015-1-19 17:55:04 | 只看该作者 �
H81的板还在保修之内吧???
发表于 2015-1-19 18:33:08 | 只看该作者 �
是频率不对?还是主板本来就有故障。
发表于 2015-1-20 08:38:44 | 只看该作者 �
当然是主板有问题啦,不是频率问题
发表于 2015-1-20 09:59:27 | 只看该作者 �
请问楼主,这个H81的板是哪个牌子的,要是技嘉的话,重点是BIOS ,然后查内存得工作条件,然后看内存插槽是否正常,及内存背面是否异常,最后考虑CPU ,因为内存控制器集成在CPU 里面。
发表于 2015-1-20 10:22:19 | 只看该作者 �
你的意思是不认内存和H81一点关系都没有吗?
发表于 2015-1-20 10:23:24 | 只看该作者 �
最主要的 是供电
发表于 2015-1-20 10:23:29 | 只看该作者 �
以前南北桥分开时不认内存也和南桥有关系,那时内存控制器时集成在南桥的吗?
发表于 2015-1-20 10:24:05 | 只看该作者 �
以上你说的这些我都量了,BIOS也换了,还是不认内存
发表于 2015-1-20 10:24:28 | 只看该作者 �
板子是ECS的,不是GA和MSI的
发表于 2015-1-20 10:26:20 | 只看该作者 �
供电没问题,ECS很少修到不认内存是供电问题的,SM总线和南北桥坏的更多些
发表于 2015-1-20 10:26:45 | 只看该作者 �
当然烧断线的除外
