查看: 3463|回复: 5
FM2的CPU电源芯片业是SVID的,请问收到哪个信号才发出SVID啊?
发表于 2015-1-13 11:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
应该是桥收到一个信号,想H61主板一样,然后发出一个信号给CPU,CPU发出SVID,然后供电产生,是这样的吗?
求解惑
DMA_ACTIVE#   请问CPU是否收到这个信号发出SVID,要是这样的话,桥收到什么信号发出DMA_ACTIVE#
发表于 2015-1-13 11:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也需要PCH和CPU的通讯时序
是啊,要是有的话大家交换下经验  详情 回复 发表于 2015-1-13 11:39
发表于 2015-1-13 11:39:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
淮安三星维部 发表于 2015-1-13 11:38
我也需要PCH和CPU的通讯时序
是啊,要是有的话大家交换下经验
发表于 2015-1-13 11:46:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
新的板子是需要探讨的
发表于 2015-1-13 13:00:15 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
一般是pwrok,高电平的时候svi,低电平的时候Pvi
发表于 2015-1-13 13:30:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
新主板不太清楚,会的能说下
