查看: 7221|回复: 26
[主板维修]
华硕 M2N68-AM SE VER .1.01G 掉电维修
发表于 2015-1-9 19:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1)板子
2)现象
    插上电源后过几秒后掉电。可再次触发,说明不是短路,可能为缺供电。拔掉12V 4PIN小口不掉电,说明跟12V电压相关。
3)维修过程
    换CPU,故障依旧,换电源,故障依旧,拆机取板。
   上假载,用镊子短接 ATX 电源,强制上电,测各主供电,发现CPU核心电压OK ,内存主供电OK,桥供电OK, 总线供电无电压。
   MOS管G极没有驱动电压,没找到点位图,只能默默地跑线了。
  跑到门电路驱动端为12V,经过822后变为0V,都说华硕的822是通病,欢喜地换了一个,没想到问题依旧,继续跑,连到一个三极管,还由三极管的B极控制总线电压的开关,一量,0.75V,难怪被拉低了。又跑了一通,没跑出头绪,没图就是烦,算了,把三极管取掉得了。
   取掉后,成功跑码,亮机
  亮机过一小会,发现又不跑码了,量得总线电压正常,无复位,单桥你懂的,果断BGA。
BGA后,装机收工
参与人数 6下载分 +28 收起 理由
2338149389 + 1 很给力!
lzr19870207 + 2 山寨
不懂拒绝 + 10 赞一个!
shqqqqqqqq + 5 懂的。。
我的泪为谁飞 + 8 赞一个!
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-1-9 19:15:38 | 只看该作者 �
这个是三极管的作用是什么?
由 不知名的某个信号来控制总线电压的开关。这块板是AM2的CPU,估摸着是桥供电发过来的吧  详情 回复 发表于 2015-1-9 19:19
发表于 2015-1-9 19:08:50 | 只看该作者 �
修的漂亮,不错 赞一个。。
发表于 2015-1-9 19:18:02 | 只看该作者 �
M2N68桥问题比较多。。
发表于 2015-1-9 19:19:28 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-1-9 19:15
这个是三极管的作用是什么?
这个三极管的基极是是南桥发出的+1.2VHT_EN,开启南桥供电的  详情 回复 发表于 2015-1-9 19:34
发表于 2015-1-9 19:34:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-9 19:50:28 | 只看该作者 �
就是桥的问题吧
看 wangjie4128 大师的解释,应该是了  详情 回复 发表于 2015-1-9 20:44
发表于 2015-1-9 20:22:19 | 只看该作者 �
华硕没图纸就是烦人啊!楼主跑线路技能不错!
发表于 2015-1-9 20:44:52 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-1-9 19:50
就是桥的问题吧
发表于 2015-1-9 21:15:48 | 只看该作者 �
BGA后为何不把三极管装回去试试?
当时没想到这茬  详情 回复 发表于 2015-1-10 08:17
发表于 2015-1-9 21:20:23 | 只看该作者 �
楼主加焊了,还是BGA换了新桥啊
加焊的。修台式机主板不换桥,直接报废  详情 回复 发表于 2015-1-10 08:17
发表于 2015-1-9 23:28:16 | 只看该作者 �
楼主修得不错!跑线路技能不错
发表于 2015-1-10 08:17:00 | 只看该作者 �
zhang98828 发表于 2015-1-9 21:20
楼主加焊了,还是BGA换了新桥啊
加焊的。修台式机主板不换桥,直接报废
发表于 2015-1-10 08:17:43 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-1-9 21:15
BGA后为何不把三极管装回去试试?
当时没想到这茬
发表于 2015-1-10 08:23:03 | 只看该作者 �
台式机还玩掉啊,还以为只有笔记本才这样
发表于 2015-1-10 13:41:03 | 只看该作者 �
楼主修的不错 非常赞赞
发表于 2015-1-18 14:43:11 | 只看该作者 �
学习学习!
发表于 2015-1-18 15:49:16 | 只看该作者 �
学到了  我一前也遇到过
发表于 2015-1-18 16:16:46 | 只看该作者 �
新手吧,还画图
发表于 2015-1-18 19:01:52 | 只看该作者 �
楼主 很好的讲解 图文全上 新手学习了
