查看: 6800|回复: 27
GA-H61M-D2-B3维修求助
发表于 2014-12-31 12:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发后,过几秒掉电再自己触发,一直循环。CPU是好的。
把B_BIOS和M_BIOS对调过,觉得不是BIOS,所以不刷BIOS。看全板没发现断线,腐蚀,外观有问题的情况。
内存供电 1.54V 负载0.75V SPD 3.3V 基准 0.75V
桥 3.3 1.05 1.8  晶振 0.16 0.18
CPU_VTT 1.04V   VCCSA 0.94   VCORE 1.09   CPU_VAXG 0V   CPURST 1.1V
PCH_VRMPWRGD 3.4V   CPUPWROK 0.98   ITE_PWROK1和2 但我觉得这两个不像是去桥的PG,我也没找到别的。但复位都有了,所以就默认为好吧。
PCI-E插槽的复位3.3 时钟0.38左右,感觉正常。
唯独感觉有异常的就是系统总线SMBDATA和SMBCLK的值519,529,把上拉去掉后548.五百六十多,去掉了这路上的小八脚IC还是一样。没有跑码卡,也不清楚到底跑没跑。不知道还有哪里有遗漏的地方没测量。
推荐
发表于 2014-12-31 13:21:20 | 只看该作者 �
找图纸看一下,也许有收获
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-31 12:24:19 | 只看该作者 �
你刷个BIOS 试试 量一下CPU供电所有的PVCC脚的供电
点评
为何测量PVCC脚,集显供电没有的原因吗?  详情 回复 发表于 2014-12-31 14:37
发表于 2014-12-31 13:21:59 | 只看该作者 �
CPU的POK 会不会有些低
点评
不低,挺正常。  详情 回复 发表于 2014-12-31 14:32
发表于 2014-12-31 13:37:22 | 只看该作者 �
H61 板子海有修好过哦,要好好学习
发表于 2014-12-31 14:06:28 | 只看该作者 �
你的现象应该是风扇一转一停?
点评
没错,上电掉电,一直循环。  详情 回复 发表于 2014-12-31 14:30
发表于 2014-12-31 14:30:16 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-12-31 14:06
你的现象应该是风扇一转一停?
没错,上电掉电,一直循环。
发表于 2014-12-31 14:32:57 | 只看该作者 �
兰博尔 发表于 2014-12-31 13:21
CPU的POK 会不会有些低
不低,挺正常。
发表于 2014-12-31 14:37:33 | 只看该作者 �
点评
因为PVCC有一路供电不正常也会遭致出现加点断电的情况  详情 回复 发表于 2014-12-31 14:43
发表于 2014-12-31 14:40:23 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2014-12-31 13:21
找图纸看一下,也许有收获
就是有图纸啊,所以才可能测的比较细,没图纸找这些条件的测量点挺郁闷的,
发表于 2014-12-31 14:43:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-31 15:46:37 | 只看该作者 �
这类故障需要功夫
发表于 2014-12-31 15:58:15 | 只看该作者 �
参考一下,我这个帖子,http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;extra=#pid11934672查一下THERMTRIP#这个信号
发表于 2014-12-31 16:38:58 | 只看该作者 �
我没思路了,哭哭哭
发表于 2014-12-31 16:39:33 | 只看该作者 �
吾本峰狂 发表于 2014-12-31 15:58
参考一下,我这个帖子,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=830064&page=1&extra=#pid1 ...
非常感谢
发表于 2014-12-31 18:09:42 | 只看该作者 �
修好了说一下啊。。这个板子我就只能搞搞BIOS。内存供电。。
发表于 2014-12-31 22:35:14 | 只看该作者 �
无图纸只能慢慢摸索
发表于 2015-1-1 11:55:57 | 只看该作者 �
我今天修了一块技嘉GA-H61M-D2P-B3主板,跟你的情况一样,我是把2个bios芯片全都刷了,就好了,不过我这个板子,好像只能上DDR3 1333的内存, 1600的内存就档C1
发表于 2015-1-1 12:25:48 | 只看该作者 �
吾本峰狂 发表于 2015-1-1 11:55
我今天修了一块技嘉GA-H61M-D2P-B3主板,跟你的情况一样,我是把2个bios芯片全都刷了,就好了,不过我这个 ...
我没有跑码卡,也不知道那会是什么情况,现在已经能显示了,在做测试。不是BIOS问题。
发表于 2015-1-1 12:29:47 | 只看该作者 �
目前已经能显示了,但是我不确定是不是我动的那个地方的问题,说实话,我也不知道为什么会好。
