查看: 2351|回复: 13
精英RS780M-M3加电风扇就转
发表于 2014-12-29 09:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一上电,所有的风扇都转个不停,不跑码,所有的功能失效,本人在板上是菜鸟。求思路,
发表于 2014-12-29 09:13:37 | 只看该作者 �
查供电、时钟、复位
发表于 2014-12-29 09:36:07 | 只看该作者 �
查各项供电 和io
发表于 2014-12-29 09:41:17 | 只看该作者 �
自动上电吧这个
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-12-29 09:57:22 | 只看该作者 �
供电  时钟  pg  复位
发表于 2014-12-29 12:11:35 | 只看该作者 �
是自动上电,查下开机电路,io.桥.看哪个元件损坏把绿线拉低…。
发表于 2014-12-29 13:00:14 | 只看该作者 �
上电自动开机
不是开机,只有风扇转,电脑没反应。  详情 回复 发表于 2014-12-29 13:38
发表于 2014-12-29 13:14:26 | 只看该作者 �
先查开机电压有没有3.3V在查电源线上绿线,跑下线看看有没有短路。
发表于 2014-12-29 13:38:13 | 只看该作者 �
不是开机,只有风扇转,电脑没反应。
发表于 2014-12-29 14:05:40 | 只看该作者 �
联想的主板么。。换个IO试试啊
发表于 2014-12-29 16:43:31 | 只看该作者 �
自动上电啊??你试试强制关机能关机吗???测试一下供电时钟复位啊!!
发表于 2014-12-29 21:30:17 | 只看该作者 �
直接换io再刷bios
发表于 2014-12-30 02:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我前不久修过一个华硕M3主板,故障一样,维修过程,1.首先把CPU下了,内存下了,通电还是一样,直接查看电源绿色线连接线路,就是跑线路,电源绿色线连接到了IO,型号IT8712,这个型号是有管理开机关机的,8705没有,所以直接换掉,通电不再自己开机,心里想,应该是对了,开机键一按下,风扇声有了,屏幕也亮了!
发表于 2014-12-30 09:27:19 | 只看该作者 �
哈哈 学习了
