查看: 5157|回复: 16
MS-7519 无CPU供电求助
发表于 2014-12-24 13:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7519 ver 2.1
故障:CPU供电不正常
讲述:装上CPU,触发就掉电。二次还能够触发一样掉电。不装CPU不掉电。
经过我的维修过程:打开图纸,我将CPU装上主板上去,将Q1去掉,直接开启芯片工作,就不掉电了。
但是还没有CPU供电。
CPU供电芯片采用的是ISL6333
5脚,VCC .《5V电压》
35脚,EC《1.08v电压》
PUVCC ,PVCC,BOOT 都是。11.96V
测量了VID 都是1.19V(红色区域都是1.19V,下一行都是接地)
我已经更换过了MOS管,我现在不知道测哪里。
经过测量VID组合,VID7和VID0为低电平,VID6-VID1都为高电平1.19V。
根据数据表的显示应该输出0.8V了。
求帮助
芯片更换过新的。
看好了,Q1是一个总线供电过来的,我将Q1去掉就表示直接有开启信号1.08V了
装上Q1就掉电。。。
主板已经修复。
发表于 2014-12-24 17:04:10 | 只看该作者 �
部分主板要上真U才出供电,请上个真U试。
发表于 2014-12-24 14:51:52 | 只看该作者 �
那Q1去掉了,,没开启信号,,肯定没CPU供电,,Q1装回去,,把ISL6333换了试试!!
你不看图纸你肯定不知道Q1是干什么的。  详情 回复 发表于 2014-12-24 14:55
发表于 2014-12-24 14:26:32 | 只看该作者 �
换芯片 试试 供电都满足
发表于 2014-12-24 14:01:52 | 只看该作者 �
查CPU供电的PWM芯片的工作条件,如果工作条件正常,那就换芯片。
我就是不知道才发帖的啊。。。。 你这样回复怎么像灌水啊  详情 回复 发表于 2014-12-24 14:53
发表于 2014-12-24 14:11:32 | 只看该作者 �
CPU供电输出有短路吗?
你是彻底彻尾的灌水啊? 我都更换过MOS管了,你有认真看我的帖子吗?  详情 回复 发表于 2014-12-24 14:54
发表于 2014-12-24 14:17:09 | 只看该作者 �
这里Q1可能是连接ISL6333芯片35开启信号引脚的,可以更换本身试下。
晕,!拆了肯定是直接有了啊。 干嘛还要换了?  详情 回复 发表于 2014-12-24 14:54
发表于 2014-12-24 14:34:48 | 只看该作者 �
V星的板子有通病的吧
有通病?什么通病啊  详情 回复 发表于 2014-12-24 15:02
发表于 2014-12-24 14:53:12 | 只看该作者 �
我就是不知道才发帖的啊。。。。
你这样回复怎么像灌水啊
发表于 2014-12-24 14:54:00 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2014-12-24 14:11
CPU供电输出有短路吗?
你是彻底彻尾的灌水啊?
发表于 2014-12-24 14:54:31 | 只看该作者 �
晕,!拆了肯定是直接有了啊。
干嘛还要换了?
发表于 2014-12-24 14:55:03 | 只看该作者 �
你不看图纸你肯定不知道Q1是干什么的。
发表于 2014-12-24 15:02:55 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-12-24 14:34
V星的板子有通病的吧
有通病?什么通病啊
发表于 2014-12-24 15:20:38 | 只看该作者 �
VID_GD#信号为高电平了,正常时应该为低电平,开启CPU核心电压,有示波器可以用单次触发,检查CPU核心供电,是一直没出来,还是保护了。
低电平有效吧!这个现在是高低电平,如果成低了,不就把EN拉低? EN脚现在是1.08V,照你这样分析不就成了低电平开启CPU供电?  详情 回复 发表于 2014-12-24 16:14
发表于 2014-12-24 16:14:45 | 只看该作者 �
我心地飞翔 发表于 2014-12-24 15:20
VID_GD#信号为高电平了,正常时应该为低电平,开启CPU核心电压,有示波器可以用单次触发,检查CPU核心供电 ...
发表于 2014-12-26 15:28:05 | 只看该作者 �
可能SL6333芯片的问题
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
思维在这里 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-26 15:29:38 | 只看该作者 �
EN脚现在是1.08V不正常
