查看: 3128|回复: 4
CRT显示器白屏的故障
发表于 2008-12-5 22:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台金长城显示器G702FSJ不接电脑一开机就白屏,接电脑一开机也白屏,怎么修啊?
  注:1.显示器的灰尘扫干净了
         2.数据线重新插拔和焊接了
         3.screen调到最低也没用
         4.视屏通道的元器件检查过没发现什么问题
没办法了,该怎么差呀?
发表于 2008-12-6 00:02:26 | 只看该作者 �
尾板上加的事
1:有70V?
发表于 2008-12-6 00:05:05 | 只看该作者 �
尾板上的事
1:有70V?
2:有散热片的立着的7个脚 的块好坏
发表于 2008-12-6 10:34:34 | 只看该作者 �
更换白平衡芯片 看看 如果不行就换视放 或者预视放 感觉白平衡的可能性大
发表于 2008-12-6 20:38:44 | 只看该作者 �
谢谢楼上的回复。我查尾板果真没有+70V电压,其70V电压是由14芯的数据线连接到了主板上,由于年数久了数据线松动了,其70V电压就加不到尾板上,从而引起一开机就白屏。重新加固数据线故障排除。
