哈! 帮忙想个办法!
无聊林
2008-12-5 17:08
哈! 帮忙想个办法!
今天修一板, 点亮屏幕后,屏幕显示出 CPU 内存 接下来就要显示IDE设备时 定在哪里不动了。 。。 BISO放电。 IO 加焊 都搞了。还是老样子,我没去考虑CPU核心供电,我测的是正常的, 接下来 我测了下 内存的 供电。 2.5的 只有2.1了。 1.25的只有1.1了、、、 查了下 9173 3.3进 ,出去的 就是 2.1 和 1.1 晕、、 换个9173 还是老样子。 看内存槽边上的一个排阻 有点发黄。 看了下标示 Z.Z 哈。。。 应该是 202 吧。。 测了下 直通 扯下来 测还是。。 后找了个换上去, 问题的重点来了 、、、 就是我拿风枪吹的时候温度搞的高了。 把板吹黑了。 不是故意的, 当时在跟人说话 没注意, 然后我又用 烙铁 拖下。。 谁知道一拖 焊盘上的 4个焊点连在一起了、、、 55555555555555555、 硬这头皮开机。。 跑 A7 我知道 完了。。。
大田兴
2008-12-5 17:14
LZ没有思前想后就把主板给喀喳了,没有去考虑会不会是硬盘或其它东西有没有问题呢,呵呵
冲动的惩罚
