查看: 2355|回复: 9
索泰 G41小板待机南桥发热
发表于 2014-12-11 14:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索泰 G41 ddr3小板待机南桥发热,开机针4.7V,不触发,这是南桥坏了吗?
发表于 2014-12-11 15:18:30 | 只看该作者 �
看一下待机3,3V正常不。或者其他芯片发烫不。有先干了
发表于 2014-12-11 15:20:02 | 只看该作者 �
有多热  。。。可以先换了 82801GB的桥本来就很容易坏
发表于 2014-12-11 19:27:06 | 只看该作者 �
南桥待机时严重发热,说明桥有可能掛了…
发表于 2014-12-11 19:39:38 | 只看该作者 �
桥短路了呗   待机摸桥烫手  肯定挂了
发表于 2014-12-11 20:44:54 | 只看该作者 �
一般情况是桥坏,不过还是按时序修好
发表于 2014-12-11 20:47:20 | 只看该作者 �
有条件的直接换南桥就可以好的!!!!
发表于 2014-12-12 14:27:00 | 只看该作者 �
5VSB是5V,开机针和1117输入脚都是4.7V,1117输出3.25V,5VSB和1117输入脚之间跑线跑不出来了,中间不知是什么元件。
发表于 2014-12-14 20:21:18 | 只看该作者 �
南桥发烫不用想了,一般是南桥烧了,看看声卡 网卡  电源有没有坏的
发表于 2014-12-14 21:29:43 | 只看该作者 �
待机南桥烫 直接干下来吧
