查看: 2108|回复: 11
声卡没有声音
发表于 2014-12-10 08:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ALC662的芯片,驱动正常。酷狗也能放歌,就是接音箱和耳机没有声音。已排除耳机和音箱问题,难道是声卡本身的问题?请高手指教?
推荐
发表于 2014-12-10 09:09:40 | 只看该作者 �
查工作条件啊 声卡工作了内放好使 说明声卡外接口电路有问题查一查接口外围电路电阻电容啥的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-12-10 09:12:07 | 只看该作者 �
声卡基本坏了,换吧
发表于 2014-12-10 09:18:42 | 只看该作者 �
换个声卡芯片,,,,,,,,,
发表于 2014-12-10 10:37:29 | 只看该作者 �
查时序 如果供电正常就 换个插口 再换声卡 就得这样搞 不然机会就渺茫啦
发表于 2014-12-10 10:59:01 | 只看该作者 �
芯片坏了,换662吧
发表于 2014-12-10 13:15:40 | 只看该作者 �
换个声卡芯片试试…。
发表于 2014-12-10 15:00:20 | 只看该作者 �
声卡功放的问题吧,驱动都打好了,还可以放酷狗……
发表于 2014-12-10 19:01:32 | 只看该作者 �
这个绝对不是声卡芯片的问题,以前帮人地装系统时遇到过这种情况,不记得处理哪里就好——把驱动升级一下,再到音频管理器里看一看。要是检查主板硬件的问题,想必收获不到效果的
发表于 2014-12-10 21:14:56 | 只看该作者 �
芯片的问题大换一个试试吧
发表于 2014-12-14 19:54:00 | 只看该作者 �
今天碰到了一个asus d452c的本,触摸板不管用,进pe做系统都不管用,所以有时候不一定是驱动的事,可能是硬件的事
发表于 2014-12-17 15:31:47 | 只看该作者 �
先排除系统里有声音设置中高级设置模式是否设置正确,然后再换声卡
