查看: 12482|回复: 131
[笔记本]
ASUS X45U不触发到触发掉电维修,103排阻又惹祸了~
发表于 2014-12-2 23:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
地点:马来西亚马六甲市     天气:热死个人~
ASUS X45U不触发,迅速扒光,上主板图,以下图片是修好后拍的:
版号:
此机器算比较新,众所周知,ASUS主板一般都是无图无点位,主板上也没个标号,修起来确实头痛~
首先量量各大电感,无短路,上电,待机电压0.02A,量待机3V 5V正常,按开关,没反应~ 量下开关上的电压,有发现,竟然是0V,难道是个死鱼?
看看EC,型号是IT8517E,由于华硕机器大都使用ITE的EC,基本主要脚位都一样的,打开K42JR图纸:
PWR_SW#在EC的125脚,上电量125脚,没电压。一般来说开机脚上的电压都是3V线性通过电阻来上拉得到的,供电的是3V线性,EC边上有个节点JP3001,量下有3.3V电压,此处应该是线性电压给EC供电的、上拉EC的一些信号。量125脚去往何处,果不其然,到了边上的一个103的排阻,另一边3.3V正常,到125脚这边就没电压,看来元凶就是它了,料板上找个换上。
通电,按开关,戳,能触发了,电流上到了0.76A直接掉电~ XX啊,真够倒霉的,修好一个问题还有问题~
电流能上到这么高,掉电,根据以往的经验,一般是有短路,或某个后继电压没开启,从而引起保护掉电。也有碰到过此类情况是BIOS损坏。先从简单的开始吧,满板量下看有没有短路,戳了半天,没发现。好吧,整BIOS试试看吧,此板只有一个4M的BIOS,华硕的板子,单BIOS的,官网直接能下,下了刷就行了,那就去官网下吧,选好机型,下好解压刷入,竟然连待机都没有,量BIOS芯片脚也有波形,下的BIOS是4M的,为什么官网下的BIOS都不行,实在是搞不懂,上迅维搜,发现只有一个BIOS,还分两个包,真晕,不知道下载分的宝贵么,下了,刷进去,还是待机也木有……
刷回原来的BIOS,还好没有直接擦除,先前备了个份,看来这是个好习惯。量触发上电到掉电的瞬间电压,发现板子上所有电感的电压都出现了~ RSMRST信号也正常发出,桥应该也返回来了信号给EC,不然不会开启后面的电压,可是为毛会上电掉电,完全没思路了~
只有碰运气了~换个EC试试看,根据以往的经验,IT8517E和IT8518E通用,找个IT8518E换上,不出所料,还是一样。抱着不服输的精神,再满板量下,看看有没有地方短路,量了好久,还是没有发现,量到桥上面,发现好几个电容直接是0欧,这个真不好说是不是桥的问题,以前有修到此类平台的主板,桥焊在主板上面后,确实有好几个电容是0欧的,死马当活马医吧,拆下桥看看,拆下后再量桥上的那几个电容,阻值有290多欧,看来不是桥的问题~
点根烟,盯着板子思考下,难不成要放弃治疗么……
突然,看到板子上有个地方不太对劲,一个电容外观有点点发黑,赶紧拿表笔一戳,果然,短路了,直接斜口钳伺候,剪掉这电容,再量不短了,这板子真艹蛋,此处是光驱的供电,竟然拿一个MOS管来单独开启这个光驱供电,搞不懂为什么要这样设计~先前满板找短路,忽略了这个地方,盯着看竟然有发现……看来修笔记本还要练就一双火眼金睛啊……
给桥植好球球,焊回。冷却后,通电开机,正常跑码,接屏再试,亮机:
此贴没啥技术含量~还误杀了EC和南桥,高手勿喷~ 附上备份BIOS:
X45U REV 2.1.rar (2.08 MB, 下载次数: 101)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11380252元2022-10-9 16:41
 会员6909870.5元2021-7-29 15:43
 会员2095150.5元2019-6-17 12:46
 会员3735090.5元2019-6-9 11:07
 会员286870.5元2018-8-14 23:59
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +142 收起 理由
shenyi330 + 2 赞一个!
dengguangming + 5 很给力!
xiaocaide + 5 很给力!
xiaorui2349092 + 1 赞一个!
718590775 + 5 赞一个!
赵平维修 + 2
盛娟清铖 + 5 赞一个!
潇洒哥555 + 1 很给力!
哈票 + 3 赞一个!
繄修电脑 + 2
本文由 会员368053 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-3 00:00:31 | 只看该作者 �
楼主没必要都把电容拆掉,烧鸡法
认真看贴了吗?都找了,别的地方正常,咋烧?最后短路的地方就是光驱供电,那地方只有两个电容,其中一个坏掉了而己,只是之前忽略了这地方,  详情 回复 发表于 2014-12-3 10:24
发表于 2014-12-3 08:50:03 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享。
发表于 2014-12-3 08:55:50 | 只看该作者 �
感谢分享经验……看来维修得有一双火眼金睛啊
发表于 2014-12-3 09:00:02 | 只看该作者 �
呵呵,也正常,不过修板第一步还是要细心观察
发表于 2014-12-3 09:11:34 | 只看该作者 �
楼主够细心地
发表于 2014-12-3 09:28:07 | 只看该作者 �
楼主马来西亚收入怎么样呢
发表于 2014-12-3 09:28:25 | 只看该作者 �
我更想知道收多少钱
这边修机,涉及到主板的都是收RM180或RM220,都是做电脑店的生意~电脑店收直接客人一般收RM350左右~  详情 回复 发表于 2014-12-3 10:27
发表于 2014-12-3 09:35:19 | 只看该作者 �
马来西亚赚钱多吗。。。浙江这几天好冷。。。无图无点位的只能慢慢摸索了。。。
发表于 2014-12-3 09:40:01 | 只看该作者 �
楼主好眼光,这都看得到
发表于 2014-12-3 09:47:41 | 只看该作者 �
不错 华硕的机子 真不好修 没图没点位 楼主都修好了 高手
发表于 2014-12-3 09:55:57 | 只看该作者 �
一般结点都是传送电压的地方,所以很多时候可以断结点测机,电路设计各有千秋,华硕的机器又是个另类
发表于 2014-12-3 10:01:24 | 只看该作者 �
看看也行,混个分。。。。。。
发表于 2014-12-3 10:05:51 | 只看该作者 �
做维修的就得细心的 原理精通 楼主赞
发表于 2014-12-3 10:24:45 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2014-12-3 00:00
楼主没必要都把电容拆掉,烧鸡法
发表于 2014-12-3 10:27:30 | 只看该作者 �
笑睇人生 发表于 2014-12-3 09:28
我更想知道收多少钱
俺这边 RMB100 到150 闷啊 生意不好修。  详情 回复 发表于 2014-12-6 09:45
rm是人民币吗 相当于多少人民币  详情 回复 发表于 2014-12-3 10:29
发表于 2014-12-3 10:29:03 | 只看该作者 �
rm是人民币吗 相当于多少人民币
马币,比人民币值钱,汇率每天都在变,上个月还1:1.91,现在掉到1:1.8了,真蛋疼~去年的时候1:2.1  详情 回复 发表于 2014-12-3 10:50
发表于 2014-12-3 10:31:43 | 只看该作者 �
维修还真的要细心 学习了
发表于 2014-12-3 10:37:13 | 只看该作者 �
楼主R M是RMB?
是RM,马币,不是RMB  详情 回复 发表于 2014-12-3 10:52
发表于 2014-12-3 10:49:29 | 只看该作者 �
维修火眼金睛确实重要啊,看来以后的多锻炼锻炼
