查看: 1371|回复: 6
[主板维修]
富士康945PL7AC 无cpu供电
发表于 2014-11-24 16:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康945PL7AC 无cpu供电 isl6566 en有1.2v  vid 都是高电平  内存 1.8v  北桥 lm324控制两个场管 输出1.3v 正常吗 不正常会导致 cpu不出电压吗
发表于 2014-11-24 17:44:23 | 只看该作者 �
换个6566试试!
发表于 2014-11-24 19:18:09 | 只看该作者 �
芯片条件正常还不出供电就换芯片咯
发表于 2014-11-24 21:14:16 | 只看该作者 �
芯片工作的条件都满足了  如果芯片不出电压  代表芯片不工作,换芯片。。。
发表于 2014-11-25 11:21:56 | 只看该作者 �
换了那个芯片好了吗??楼主??
发表于 2014-11-25 11:39:11 | 只看该作者 �
你直接换芯片不就知道咯
发表于 2014-11-25 12:23:32 | 只看该作者 �
isl6566 换过了  vid 都是高电平
