标题: 技嘉主板跑70 [打印本页]
作者: 叶叶叶叶叶叶叶    时间: 2014-11-17 19:50
标题: 技嘉主板跑70
忘记什么型号的了 1155的貌似 2个内存插槽,插左边的是诊断卡跑一堆然后-78-70就停住了不亮,换了显卡也不亮,右边的是跑到22就停住了
2个一起插居然也是能跑到70停住了          这是内存附近的问题么?
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-17 20:01
要看具体是什么情况,看样子你不是搞维修的
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-17 20:23
说得对,。看样子不像搞维修的
作者: 叶叶叶叶叶叶叶    时间: 2014-11-17 20:47
这情况还不明显么...左边内存槽插内存跑马22  右边内存槽跑马70..2个内存一起插能跑到70,就是不亮..我只是想知道这是大概哪里导致这毛病,左边的内存槽附近有短路还是什么的
作者: 顺德胡    时间: 2014-11-17 21:26
不明所以,说清楚点
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-17 22:40
换过U了吗,查一下内存的条件吧
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-17 22:56
两个内存槽打一下阻值!
作者: lmzs    时间: 2014-11-17 23:29
按供电,时钟,复位三大步加时序维修。
作者: lldvip    时间: 2014-11-18 08:13
测量数据呢?供电 时钟  复位
作者: 1258164343    时间: 2014-11-18 14:23
供电 时钟  复位
作者: Dante    时间: 2014-11-19 13:56
刷BIOS试试 ,可能BIOS程序坏了
作者: zq5482140a    时间: 2014-11-19 14:51
先确定你的硬件设备是不是都是好的。。
