查看: 2202|回复: 7
精英845PE主板触发后,跑到C1就自动断电
头像被屏蔽
发表于 2008-11-30 12:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英845PE主板触发后,跑到C1就自动断电,(加上内存条就跑到26就断电),然后就重新触发,跑到C1就断电,如此重复。不上CPU不会断电,CPU电压1。8V,内存电压2。6V,IO已更换过。电源IC也换过,网卡芯片已取下来了。正个主板没有短路迹象。请问还有什么原因呢?
发表于 2008-11-30 12:31:54 | 只看该作者 �
我的也差不,但是不上CPU 就不会起重起!
发表于 2008-11-30 13:58:51 | 只看该作者 �
BIOS有没有问题啊。在就是内存槽接触是否良好啊
发表于 2008-11-30 14:43:58 | 只看该作者 �
你用的是客户的U 還是 自己 的 U   有沒有 带V (伏)的 ,
确定CPU电压正常么  你上U 就断电 肯定是 电高或不稳定 。。。
发表于 2008-11-30 14:47:03 | 只看该作者 �
刷BIOS试试吧~~~
发表于 2008-11-30 19:17:47 | 只看该作者 �
先刷下BIOS,不行就打下U的阻值看看
发表于 2008-12-9 17:50:55 | 只看该作者 �
查一下北桥供电,一般是电源接口边上d1703坏了,不行就是桥了
发表于 2008-12-9 18:55:11 | 只看该作者 �
建议先加焊下电源接口  看下这里
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-81294-1-1.html
