查看: 1996|回复: 4
华硕M2N68 SE2 开机掉电修复
发表于 2014-11-6 04:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N68 SE2 上电跑码,有时能进系统,但一分钟内掉电,再开就跑码几秒后掉电,
量内存,2.16V  cpu 1.18V  桥 1.14V   总线1.22V,正常啊!头疼,加焊了桥故障依旧,换了IO故障依旧,示波器量电流状态,打假负载时钟波形都OK,都没有问题,再打所有822阻值还是没有线索!
再从电压问题找,结果发现总线输出场管控制脚只有3.9V(正常应该是12V高电平),一般都不会去量这个,只量1.2V出来了就不管了,
跑线到一个三极管,三极管一端接桥3.3V,一端1.6V(不知道哪里来的),3.9V连接一个822排阻,换了还是不行,再换三极管,电压结果又降到1.2V了,再从822另一端跑线,线路过了背板,跑不通了,(断线了)用个针把孔打穿,插个铜丝焊好,OK 12V出来了,再开机不掉电了,
判断,断线应该是我吹的时候板子起泡断掉的,实际应该还是这个三极管坏了!(这个三极管在LM324旁边)靠近内存插槽!怕把内存插槽吹泡了,从下面加热的,呵呵!
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
o0飝兲 + 2 很给力!
德强电脑 + 5 凌晨发贴,楼主属猫的?加分支持一下。
发表于 2014-11-7 20:42:26 | 只看该作者 �
有图有真相,但G极的电压这个问题我也很会注意到的
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-11-7 20:46:52 | 只看该作者 �
谢谢高手分享   学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-6 10:42:52 | 只看该作者 �
ASUS一般小的东西容易坏!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-6 09:20:56 | 只看该作者 �
文字说明,看起来不是特别清楚……
回复 支持 1 反对 1
