查看: 5380|回复: 60
[求助中]
清理灰尘惹的祸
发表于 2014-11-4 14:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一HP CQ43本本客户拿来说用1个小时左右就键盘烫热,然后过不久就自动关机,给客户报价清灰,当时只开了下机正常,出风口也没风就关机,直接拆壳清灰了,客户拿走没1小时功夫回来说,本来可以上网的,回去上不了网了,是不是我动他那里了,给客户说青灰是不需要动别的东西的,开机看现象发现没有认到网卡,只有个无线网卡,客户说他一直是插网线用的,好吧,进CMOS,看网卡选项开着呢,进系统搜新硬件没发现网卡,用驱动精灵也没发现,装个系统试试也无果,没发现本地网卡,郁闷呀,这是那里问题呀,这是网卡IC坏了吗,还是客户想黑我,当时也没注意网卡这项,也不好给客户硬说,这下可好,现在还在这板着不知道如何处理,请经验丰富的高手给支个招吧
发表于 2014-11-4 21:08:46 | 只看该作者 �
百分之八十被客户黑了!但凡电脑能用的他是不会来清灰的。
发表于 2014-11-4 19:57:39 | 只看该作者 �
清风扇前要当面测试本本的声卡网卡,摄像头键盘,触控板,无线,不然出了问题就说不清了。
发表于 2014-11-4 14:24:50 | 只看该作者 �
呵呵,所以说,清灰一定要收贵点,要不然风险很大的
报价50,高了别人就不整了,我这周围有好几家,竞争也大呀  详情 回复 发表于 2014-11-4 14:29
发表于 2014-11-4 14:28:20 | 只看该作者 �
说明清灰前得测试一下各项指标……
平常都没养成这样的好习惯,大侠给支个招吧,这种情况怎么出来呀  详情 回复 发表于 2014-11-4 14:30
发表于 2014-11-4 14:29:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-4 14:29:57 | 只看该作者 �
这么悲剧 下次注意啊
发表于 2014-11-4 14:30:38 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-11-4 14:28
说明清灰前得测试一下各项指标……
平常都没养成这样的好习惯,大侠给支个招吧,这种情况怎么出理呀
发表于 2014-11-4 14:31:00 | 只看该作者 �
清灰前要当面开机确认一下,当面清灰,都不保的
发表于 2014-11-4 14:37:48 | 只看该作者 �
我清灰。。80元。。当人家面清。。不然不干
发表于 2014-11-4 14:38:59 | 只看该作者 �
有些客户就是这个样子,故意来坑你给他搞好呢,不过下次最好留意点
发表于 2014-11-4 14:46:39 | 只看该作者 �
世界之大,无奇不有
发表于 2014-11-4 14:48:06 | 只看该作者 �
你们还是受气价额的
发表于 2014-11-4 15:04:16 | 只看该作者 �
看看清灰时有没有碰到那里
发表于 2014-11-4 15:10:11 | 只看该作者 �
我们都是开机试过正常,然后当面清的。就是怕你那样的事,像你那样直接再拆开机子给他看好了,给他指明网卡位子叫他说搞坏哪里了,得罪也没办法,不然你清灰还要给修主板啊?
发表于 2014-11-4 15:11:21 | 只看该作者 �
清灰之前检测键盘 触摸板 网卡 声音 是否有问题 ,最好在客户面前清
发表于 2014-11-4 15:14:15 | 只看该作者 �
送个USB地13块一个,要是你会说,这个也不用送
发表于 2014-11-4 15:19:36 | 只看该作者 �
清灰弄坏一次显卡
发表于 2014-11-4 15:23:08 | 只看该作者 �
如果顾客不讲理,就只能修板了,前天给个清华同方的本本清灰,装机后可以触发,但不亮,装了两次终于亮了,原因是该机器的螺丝不能拧的太紧,太紧就会不亮!!!!!!!
你是用电动打的吗  详情 回复 发表于 2014-11-4 21:33
发表于 2014-11-4 15:24:12 | 只看该作者 �
多半是网卡接口附近有零件掉了,你仔细看
那多大力气才把零件扫掉啊  详情 回复 发表于 2014-11-4 21:33
发表于 2014-11-4 15:24:53 | 只看该作者 �
悲哀!  清灰  不少同行全拆机30块帮人家清灰的都有  什么世道  以后也得倍加小心!先测示再动手。
发表于 2014-11-4 16:17:21 | 只看该作者 �
我这清灰检查的比较仔细,包括外观,屏,有无划伤,盖子能否合,在检查各功能是否正常
我很少拆这些的,一般让客户在旁边看  详情 回复 发表于 2014-11-4 21:32
