清理灰尘惹的祸
发表于 2014-11-4 16:20:03 | 只看该作者 �
这也是难免的事情,想办法修好吧
发表于 2014-11-4 16:23:51 | 只看该作者 �
你直接跟客户说清灰前,没试过网卡,你要是怀疑的话,我可以拆开给你看看,没换你的东西。你也可以拿到其他地方去检测。你在一低价卖他一个USB网卡
发表于 2014-11-4 16:25:13 | 只看该作者 �
总之打消客户对你的疑虑,在解决这个故障,客户是不能得罪 的
发表于 2014-11-4 16:43:38 | 只看该作者 �
请专业的看哈 下次注意吧!
发表于 2014-11-4 16:47:38 | 只看该作者 �
既然不认网卡,那就查网卡的供电,时钟,复位等等信号了。按图索骥吧。。。
发表于 2014-11-4 17:43:36 | 只看该作者 �
一定要仔细仔细再仔细
发表于 2014-11-4 17:45:23 | 只看该作者 �
兴许是被客户黑了
发表于 2014-11-4 18:03:05 | 只看该作者 �
遇到过清理过后无线网卡不能用的,客户一致说原来能用,后来都不管他,就走咯,因为他说能用,我们有没亲眼看到
发表于 2014-11-4 18:34:58 | 只看该作者 �
表示清过一次,当面清的,20元,很快的!
发表于 2014-11-4 18:53:33 | 只看该作者 �
现在整体的维修价格都很低,清个灰要全拆才收四五十块钱
发表于 2014-11-4 19:57:39 | 只看该作者 �
清风扇前要当面测试本本的声卡网卡,摄像头键盘,触控板,无线,不然出了问题就说不清了。
发表于 2014-11-4 20:04:25 | 只看该作者 �
先查下为什么不能用网线吧
系统 ?还是真清灰的时候出了问题 ?
出现这个问题 解决了 下次注意
发表于 2014-11-4 20:20:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
乖乖  又一个  吊机器
发表于 2014-11-4 20:24:22 | 只看该作者 �
所以还是收费过低了....
我们这边对于需要全拆清灰的..低于120块.看都懒得帮你看
嫌贵了.自己拆去.拆坏了.再来修.可不止这个价了.
发表于 2014-11-4 21:08:46 | 只看该作者 �
百分之八十被客户黑了!但凡电脑能用的他是不会来清灰的。
发表于 2014-11-4 21:15:14 | 只看该作者 �
以后清灰之前先测好
发表于 2014-11-4 21:32:33 | 只看该作者 �
我们都是当客户面前拆,清的,也会跟客户提前说好,拿走前测试好,出了门概不负责
发表于 2014-11-4 21:32:54 | 只看该作者 �
余人 发表于 2014-11-4 16:17
我这清灰检查的比较仔细,包括外观,屏,有无划伤,盖子能否合,在检查各功能是否正常
我很少拆这些的,一般让客户在旁边看
发表于 2014-11-4 21:33:19 | 只看该作者 �
危险地屁 发表于 2014-11-4 15:24
多半是网卡接口附近有零件掉了,你仔细看
那多大力气才把零件扫掉啊
发表于 2014-11-4 21:33:42 | 只看该作者 �
徐伟超 发表于 2014-11-4 15:23
如果顾客不讲理,就只能修板了,前天给个清华同方的本本清灰,装机后可以触发,但不亮,装了两次终于亮了, ...
你是用电动打的吗
不是,手拧的螺丝刀  详情 回复 发表于 2014-11-5 11:06
