查看: 2398|回复: 2
[维修经验]
开机反复重启修复
发表于 2008-11-28 17:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌845主板  开机跑代码到C1后风扇就停了,过几秒钟又重复上述现象.更换分别电源,内存和U 故障依旧.观察U周围的贴片电容没有明显的问题,就怀疑电源接口问题,用放大台灯看不出明显开焊,于是先加焊一下,在上U一试,直接跑26,OK
发表于 2008-11-28 18:00:13 | 只看该作者 �
换个风扇看看 有些板跑到C1就掉电就是风扇造成的
发表于 2008-11-28 21:20:52 | 只看该作者 �
不错啊  以后有经验了
