查看: 7151|回复: 79
[求助中]
阴光哦!修到这种进水机 还有信心修吗?大家帮看看有没有维修的价值啊??
发表于 2014-10-27 16:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
阴光哦。。。。修到这种进水机 还有信心修吗???大家帮看看有没有维修的价值啊。。
华硕I3的机器我看到 都不想修了,想直接说修不了了。。顾客说修修看嘛。 但又不知道这种要报价多少顾客才接受。。。大家给点意见呀?是放弃 还是修,修的话报多少钱给顾客?
补充内容 (2014-10-29 18:12):
清理干净后,上电源,电流0.20一会又掉到0.05 有时候从新插供电插头,有0.05一会后掉到0.03。不触发,后发现有4个排阻 有断路现象 更换后 待机情况一样,但按开关后 板上PWR-LED灯亮。电流从0.03-0.18-0.20 定住了
发表于 2014-10-27 16:37:07 | 只看该作者 �
400到500左右,这个板不便宜啊
点评
是的 先报个高价格 能接受就修修看了 要是还想便宜就修好的话 那就退掉吧 不要找麻烦  详情 回复 发表于 2014-10-27 16:43
发表于 2014-10-27 16:39:17 | 只看该作者 �
型号是 华硕X42J
发表于 2014-10-27 16:42:37 | 只看该作者 �
换购一个好了、
发表于 2014-10-27 16:43:08 | 只看该作者 �
挽歌 发表于 2014-10-27 16:37
400到500左右,这个板不便宜啊
点评
这么烂,换主板呗。让它亲眼瞧瞧  详情 回复 发表于 2014-10-28 11:06
发表于 2014-10-27 16:45:48 | 只看该作者 �
如果你每天都很忙,放弃吧,如果没事做修起来看看吧,,,硬盘 ,屏进水的话 没希望了
发表于 2014-10-27 16:56:50 | 只看该作者 �
懒得修这种,桥进水,基本挂了,先跟他讲要换很多芯片,报下大概价格,嫌贵就叫他换板
发表于 2014-10-27 17:07:31 | 只看该作者 �
有的修问题进水后有没通过电,如过没通过电就好修
点评
没通过电也有电池,都这样白了,像是没通过电吗?  详情 回复 发表于 2014-10-30 23:02
发表于 2014-10-27 17:08:36 | 只看该作者 �
报高价,客户接受就修啊
发表于 2014-10-27 17:09:06 | 只看该作者 �
用洗洁精   水龙头冲   上BGA  说不定好了
发表于 2014-10-27 18:29:07 | 只看该作者 �
先清理一下,看腐蚀情况再定!
点评
刚才清理了一下,基本还能看得见电阻上面的字  详情 回复 发表于 2014-10-27 18:53
发表于 2014-10-27 18:53:35 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-27 18:29
先清理一下,看腐蚀情况再定!
点评
但电流跟没清理前一样的。。。。待机0.05  详情 回复 发表于 2014-10-27 18:54
发表于 2014-10-27 18:54:15 | 只看该作者 �
点评
清理有望!待机电流偏大。  详情 回复 发表于 2014-10-27 19:04
发表于 2014-10-27 19:04:13 | 只看该作者 �
清理有望!待机电流偏大。
发表于 2014-10-27 19:14:38 | 只看该作者 �
先用洗板水 刷刷,看下具体腐蚀情况
发表于 2014-10-27 19:31:37 | 只看该作者 �
看着恐怖,清洗一下,说不定问题不大
发表于 2014-10-27 19:35:21 | 只看该作者 �
最讨厌~进水机了~这些~腐蚀好好处理
发表于 2014-10-27 19:38:49 | 只看该作者 �
最起码也要400吧,楼主可以试试哦,就算修不好也可以提升一下自己
点评
400也太小了,分分钟都有可能白做的.起码得报个换板的价格去修,客人都说了修修看嘛.修不了直接帮他换个板得了  详情 回复 发表于 2014-10-30 18:44
同意楼主,空的话就接下来,忙就算了,还有价格不能低就是了,其实修不修都是双方愿意的,你说价格也许客户都不想修了呢  详情 回复 发表于 2014-10-28 11:54
发表于 2014-10-27 20:08:36 | 只看该作者 �
客户与到进水都喜欢放那风干,等过几天拿出来一看,不能开机才拿来修,愚昧啊
发表于 2014-10-27 21:14:33 | 只看该作者 �
进液真严重  先清理下看下 腐蚀情况 电阻损坏情况
在有图纸点位的前提下 加上桥的成本 可以修修试试
要是腐蚀严重没有资料 就需要大量时间了 慎重报价
