楼主: 5605245
阴光哦!修到这种进水机 还有信心修吗?大家帮看看有没有维修的价值啊??
发表于 2014-10-30 19:36:35 | 只看该作者 �
马拉 发表于 2014-10-30 18:44
400也太小了,分分钟都有可能白做的.起码得报个换板的价格去修,客人都说了修修看嘛.修不了直接帮他换个板 ...
那你就报个1000看客户干不干
发表于 2014-10-30 19:43:43 | 只看该作者 �
放弃吧 华硕的没有点位 就用乾坤达磨移吧 全换
发表于 2014-10-30 22:25:33 | 只看该作者 �
按照换板子报价吧,这样了难弄啊
发表于 2014-10-30 22:48:25 | 只看该作者 �
祝你好运,早点修好,分享经验!
发表于 2014-10-30 23:02:54 | 只看该作者 �
chengxinweixiu 发表于 2014-10-27 17:07
有的修问题进水后有没通过电,如过没通过电就好修
没通过电也有电池,都这样白了,像是没通过电吗?
发表于 2014-10-31 15:21:21 | 只看该作者 �
有时间就修下,没时间就算了,换板
发表于 2014-10-31 22:15:53 | 只看该作者 �
直接主板交换,
发表于 2014-11-1 13:36:03 | 只看该作者 �
这个问题,一般换个桥就好了,价格在450左右。
发表于 2014-11-1 18:29:42 | 只看该作者 �
估计修起来有压力  南桥肯定坏了   3V 去的地方太多了
发表于 2014-11-1 20:47:51 | 只看该作者 �
修起来可能会很麻烦
发表于 2014-11-1 20:49:31 | 只看该作者 �
开个高点的价拒绝了吧.
发表于 2014-11-1 20:52:45 | 只看该作者 �
腐蚀得太严重了,芯片可能要换不少,成本太高了.
发表于 2014-11-1 20:54:03 | 只看该作者 �
直接换板吧
发表于 2014-11-1 20:58:20 | 只看该作者 �
坏了几个排阻 电阻, 断了几根线  再换个桥 修能修起来 比较费时间,先报个高价吧
发表于 2014-11-2 13:39:31 | 只看该作者 �
修,果断修
发表于 2014-11-2 14:06:19 | 只看该作者 �
报个换版的价格, 然后慢慢修
发表于 2014-11-2 14:09:34 | 只看该作者 �
进水的机器应该没有太难修的吧,
发表于 2014-11-2 14:17:22 | 只看该作者 �
估计修不好
发表于 2014-11-2 17:01:09 | 只看该作者 �
换主板,换换
发表于 2014-11-2 17:04:54 | 只看该作者 �
这个主板进水也太严重了吧!没有维修的价值了,直接换主板吧
