查看: 15118|回复: 8
开机风扇转一下就停,然后不断重启
发表于 2014-10-22 13:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机风扇转一下就停,然后不断的重启,换过cpu、内存、电源故障依旧,找了个好主板替换,结果好主板了出现同样症状。不安装CPU风扇启动后不停一直转。
回复:又找了了个电源还是不行,要是主板不行,另一块主板怎么回事啊
补充内容 (2014-10-23 11:03):
又找了个同样的板子,这回可以启动,确认CPU,内存没事。看来是主板的问题,
补充内容 (2014-11-13 09:56):
问题找到了,南桥虚焊了,两个板子呼唤还出问题题是因为两个板子都坏了,这种巧合也碰上了。
发表于 2014-10-22 14:00:35 | 只看该作者 �
是不是主板短路,如果不是刷BIOS试试
发表于 2014-10-22 14:00:43 | 只看该作者 �
好主板也遭殃了,放电吧,刷BIOS不知有效不?但我还是觉得电源最可疑了
发表于 2014-10-22 14:20:28 | 只看该作者 �
换个新电源  清一下BIOS  试试
发表于 2014-10-22 15:09:52 | 只看该作者 �
南桥挂了把,或者主板BIOS。
发表于 2014-10-22 16:53:31 | 只看该作者 �
硬盘你没换吧
发表于 2014-10-22 17:58:45 | 只看该作者 �
只连主板,电源,CPU,内存,显卡试,开关USB干什么的都不要接,最小化测试,
发表于 2014-10-22 20:26:43 | 只看该作者 �
是不是风扇不行啊
发表于 2014-10-22 21:01:04 | 只看该作者 �
这个情况 看不懂了
