查看: 1751|回复: 9
[主板维修]
又一主板问题,请教
发表于 2014-10-19 11:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板有时能启动进系统,但没一会就会黑屏或重启。把所有能拔掉的全部拔掉,启动的时候有时停在检测各硬盘接口处,有时停在全部检测完硬件,但还没出现找不到启动盘的地方,上诊断卡,也是出现的代码不确定,有时是这个,有时是哪个,估计和停的位置有关,有时自动重启,有时启动不起来蜂鸣器滴滴个不停。
发表于 2014-10-19 12:00:30 | 只看该作者 �
温度 内存 硬盘这几个可能性
点评
温度?温度变化了,可能有器件工作不稳定。内存是集成在上面的,咋测啊。硬盘已经拔掉了  详情 回复 发表于 2014-10-19 12:26
发表于 2014-10-19 12:13:26 | 只看该作者 �
乱码刷过BIOS没有?或者BIOS工作条件有没有异常
点评
显示器不乱码。诊断卡其实那也不能叫乱码,只是机器启动停在不同的地方,就有不同码显示出来。有6765,9594,c141,9695,2d2c。有时能都能进入系统,应该和bios没关系吧  详情 回复 发表于 2014-10-19 12:28
发表于 2014-10-19 12:26:07 | 只看该作者 �
博维科技 发表于 2014-10-19 12:00
温度 内存 硬盘这几个可能性
发表于 2014-10-19 12:28:24 | 只看该作者 �
点评
看代码应该还跟内存有关系,在查下AD线地址线对地值吧,应该是传输或者时钟,估计南桥危险  详情 回复 发表于 2014-10-19 12:54
发表于 2014-10-19 12:54:54 | 只看该作者 �
newer2008 发表于 2014-10-19 12:28
显示器不乱码。诊断卡其实那也不能叫乱码,只是机器启动停在不同的地方,就有不同码显示出来。有6765,959 ...
点评
时钟芯片出来的时钟信号都不知道给谁的,不过量时钟芯片那里有时钟信号,至于内存还不知道在哪个位置量,没图纸  详情 回复 发表于 2014-10-19 13:00
发表于 2014-10-19 13:00:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-19 22:51:23 | 只看该作者 �
BIOS,或南桥的原因
发表于 2014-10-19 23:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷个bios看看,如果没有问题那那南桥就,,,,,
发表于 2014-10-22 09:58:39 | 只看该作者 �
AD线地址线对地值如何查?
