查看: 6482|回复: 23
再次遇到OSC BIOS灯不亮主板。请大家进来分析
发表于 2008-11-27 12:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正的845GV-M2 REV 1。2 板。478CPU。 开机显FF     OSC BIOS灯不亮。run rst灯正常,可以复位。但有时把CPU拿下来再放上去就可以跑码了。点亮了还没有进入系统又不行了。换过主频芯片ICS  UA831757 .也换过旁边的晶震14.317。也压过CPU。都不是问题。现怀疑是I/O了(W83627HF)。大家认为是哪里的问题。还有没有得修??
发表于 2008-11-27 12:51:33 | 只看该作者 �
检查一下U座
发表于 2008-11-27 13:48:39 | 只看该作者 �
U座查过。不是那个问题。并且我查到I/O的77脚GP36在FF时是没电压。在可以跑码时是1.5V左右。我怀疑是I/O的问题。现在正在找这个I/O(w83627thf)。
发表于 2008-11-27 13:52:46 | 只看该作者 �
很有可能U座虚焊了。方正845很有可能是精英做,它是能病。
发表于 2008-11-27 16:30:33 | 只看该作者 �
CPU座,重点检查,加焊下看看
发表于 2008-11-29 10:15:36 | 只看该作者 �
绝对是U座虚焊了,重新加焊应该就OK了
发表于 2008-12-1 14:37:56 | 只看该作者 �
情况是这样的:上电显FF。断电把U拿下再放上去,可以跑码点亮。但没几秒就不行了。又FF了。压CPU没任何作用。再把U拿下放上。有时可以跑有时不行。这样可以判断是U座虚焊吗?
发表于 2008-12-1 14:39:34 | 只看该作者 �
不一定是虚焊,有可能是扩孔
发表于 2008-12-1 14:57:12 | 只看该作者 �
这样看也不像是扩孔。CPU是怎样压怎么动还是一样。取下再放上也不是每次都可以。但只有这样才有希望会跑码的机会。我还希望是其它方面的问题。
发表于 2008-12-1 14:58:25 | 只看该作者 �
换个IO试试,,,,,,,
发表于 2008-12-2 22:09:06 | 只看该作者 �
怎么看也不像IO问题---------------
发表于 2008-12-2 22:16:29 | 只看该作者 �
CPU座虚焊了  哈哈  肯定是这个故障了   你这个还能跑代码   我那几块连啥也不跑啊 ,压座压得我的我手都疼,这种情况我给客户只能换板了
发表于 2008-12-3 11:54:23 | 只看该作者 �
别老按座,压一下南北桥,不行就换u换座
发表于 2008-12-3 21:15:46 | 只看该作者 �
这是U痤的问题吗?我怎么看都不像是U座虚焊的可能。因为我怎么压U都没用。就是把它取下再放上就有可能跑码。
现在发现BIOS供电的二个地方都没电压,并且可以跑码时我一进BIOS就死掉了。是不是BIOS的问题啊????新发现哦。
[ 本帖最后由 菜鸟并新手上路 于 2008-12-3 22:37 编辑 ]
发表于 2008-12-3 23:03:47 | 只看该作者 �
刷bios在说吧,不好就是主电压芯片的事了,换个看看
发表于 2008-12-4 00:25:45 | 只看该作者 �
留言后我一直在查BIOS的供电电路。电池到BIOS芯片的电路。但没查清楚。很多路是先到I/O的。有些路是到南桥的。周围的电阻电容管子没问题。因为之前我发现能跑码时和不能跑码时I/O的电压不一样。所以我现在想应该是I/O的问题了。
有结果再留言!
发表于 2008-12-4 01:01:55 | 只看该作者 �
我有一张也是这样 但我用镊子在晶振一脚按一下就行了 每次都要按一下  换了很多次晶振跟起动电容也没用
发表于 2008-12-4 09:49:55 | 只看该作者 �
如果不是u座的事
最好是吧bios芯片换一下是不是性能不良
然后换io重点查他对bios芯片的供电
发表于 2008-12-8 02:28:59 | 只看该作者 �
问题搞清楚了。前辈就是前辈啊。一针见血就看出问题来了。佩服!!果真是U座的问题。我现在用的就是这个板。我用风枪对着座正面就是狂吹。吹得座都快变型了。吹了就压,压了再吹。凉了后一试就OK了!不过我不知能用多久。试机中。
发表于 2008-12-8 08:54:09 | 只看该作者 �
楼上有用么风枪吹的~~~~~~~~~~
