查看: 2397|回复: 3
hfh10n80可以用什么代换
发表于 2014-10-15 15:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌电源的HFH10N80可以用什么代换
发表于 2014-10-17 09:40:19 | 只看该作者 �
网上多的是,有多难呢!
发表于 2014-10-17 21:36:52 | 只看该作者 �
这应该是个10A800伏的场效应管,你看那个比这耐压高,电流大,都可以
发表于 2014-10-23 15:59:53 | 只看该作者 �
看功率咯,一般小功率的9n80就可以,这个修老显示器的一般都有,不过最好找到一样的或者功率大一点的。
你这个是10a 800v的,一般电源耐压超过500v的就可以了
