查看: 7095|回复: 37
[维修经验]
华硕主板无cpu供电修复
发表于 2014-10-11 11:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白一个,请大师们指教
朋友寄来一块华硕的P5B主板,不通电。放了很长时间,灰尘超多啊。
也许是有板修太激动了,只量了一些常见的阻值,没有量一下CPU供量的上下场效应管D极是否正常。结果一通电,三个电容叭叭响,直接烧爆了。再一量,我了个去,上管D极与下管D极对短了,阻值为0.
问题来了,如何快速判断是哪个MOS管短路了?请同学们一起探讨一下。
最后我是用一个方法很快判断出来了的。换掉这个,马上不短,通电电压正常。
架起设备,跑码卡一路到26,再上U盘,顺利进PE,跑码卡双A。
延伸思考:如果是vcore短路,又如何能快速判断,而不至于去拆一堆零件,提升维修效率呢?
推荐
发表于 2014-10-11 12:15:01 | 只看该作者 �
打每组管的   G极的值   不一样就是坏这个
点评
确实是这样,这个mos管的阻值确实和其它的不同。  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:41
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-10-11 12:14:28 | 只看该作者 �
判断CPU供电场管短路最简单的办法就是打阻值了,坏的那个场管的控制极阻值会明显不一样
点评
嗯,确实是用这个方法,谢谢大家分享  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:41
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-10-11 12:32:17 | 只看该作者 �
小小白  路过
点评
不错 值得学习一下  详情 回复 发表于 2014-11-21 00:24
发表于 2014-10-11 12:45:05 | 只看该作者 �
肉眼观看 加 万用表
发表于 2014-10-11 13:14:39 | 只看该作者 �
一个表笔接4PIN的12V,一个接场馆G级,通了就是这个坏
点评
这个方法好  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:17
下次可以试试看  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:43
发表于 2014-10-11 13:29:11 | 只看该作者 �
楼主你这是电容鼓了还是12v短路 没看明白啊
点评
亲,12V没短,上管D极和下管D极对短。  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:44
发表于 2014-10-11 14:15:50 | 只看该作者 �
可以测量每组上下管G级的对地阻值情况,一般正常应该是一致的,异常的话,上下管GS和GD两极阻值就会对地短路相通。
点评
嗯,确实是用这个方法,谢谢大家分享  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:44
发表于 2014-10-11 14:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般场管的G极也会击穿,很好分别
发表于 2014-10-11 14:26:13 | 只看该作者 �
都是好经验啊
发表于 2014-10-11 16:55:53 | 只看该作者 �
上次一个供电短路的,拆了一堆场管最后才找到了
点评
所以,我们要掌握好的技巧才行啊  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:45
发表于 2014-10-11 17:26:11 | 只看该作者 �
这些方法都不错,都有道理哦
发表于 2014-10-11 18:24:59 | 只看该作者 �
场管的三个极都为0时即为已坏!这是最常见的,但也有个别的。
发表于 2014-10-11 20:32:21 | 只看该作者 �
最常见的就是烧机大法,一烧一个准!!!   不信你可以试试
点评
担心把故障扩大啊,不敢随便烧啊  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:45
发表于 2014-10-11 21:51:01 | 只看该作者 �
很好的的经验之谈,
发表于 2014-10-12 08:25:16 | 只看该作者 �
老师的话,都是说打阻值 了
点评
嗯,确实是用这个方法,谢谢大家分享  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:46
发表于 2014-10-12 09:50:52 | 只看该作者 �
测量12v和地的阻值就行了。秒找
发表于 2014-10-12 10:12:56 | 只看该作者 �
烧鸡大法 哪个烫 说明哪个坏了 避免拆装麻烦!
发表于 2014-10-12 10:17:31 | 只看该作者 �
楼主的这个延伸思考挺好的,如果能再给总结一下就更完美了
点评
希望其它同学能总结一下好的方法  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:46
发表于 2014-10-12 10:41:12 | 只看该作者 �
woshigeshen 发表于 2014-10-11 12:15
打每组管的   G极的值   不一样就是坏这个
