查看: 21888|回复: 229
[笔记本]
海尔T6-A识别不到声卡维修---飞线解决
发表于 2014-9-28 01:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    从参加迅维培训四个半月到今天出来实习已四天了,还是第一次发贴!(深夜发贴请大家多多支持!)
    感谢迅维为我们广大修客提供了一个学习深造的环境,感谢迅维各位老师的悉心教导,在此致以诚挚的敬意!
    今天客户送来一台海尔T6-A,开机后喇叭符号一个大红叉,鼠标移动到上面显示未插入音频输出设备,初步判断可能声卡驱动未装上(新手第一次碰到此种故障不知道判断对不对),客户就站在我后面,要是直接打驱动是收十块了还是二十块呢还是十块了!果断跟客户讲先重装下系统看是否能修复,如果还不能修复就是声卡坏了。
    装完系统故障依旧,驱动精灵打一下驱动,故障依旧,看来是声卡的问题呢,让客户先回去,查到问题后给他回电话。
    拆出主板,主板声卡芯片及周边芯片都发霉了,看来是进过水的机器了。
换到问题了,搜图纸,电脑上木有,百度一下还是木有,迅维论坛一下,“相信维修人的网上家园”,不负所望,搜到了点位图(要相信点位图在维修中比电路图更实用--摘录自黄老师语录)。
下面进入实测阶段了:
声卡芯片供电、输入、输出、时钟、系统同步脚打值都正常。
六脚芯片焊盘断线,图片上不明显,从实物上看断线脚如下图
以上相连三处为+12VS供电。
飞线完成后效果图如下:
飞线完成,测试下,…… 开机后,显示正在安装程序,安装完成后,喇叭图标正常了!!打开酷狗,大家听到一甜美的女声说了一句什么吗…
各位老师、师兄、师弟、维修界的前辈们,你们的支持,是我不断发贴的动力!
其实我是想说,大家用分死劲的砸吧!
补充内容 (2014-11-6 18:29):
收到很多朋友发消息说找不到此图纸,在些将版主上传的图纸链接附上:http://www.chinafix.com/thread-793545-1-1.html
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员9359220.5元2020-11-15 14:57
 会员10214370.5元2020-9-27 16:08
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +179 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 淡定
xiaoshe173 + 5 赞一个!
718590775 + 5 很给力!
李冰冰 + 1 赞一个!
东风破先生 + 5 赞一个!
sever馒头 + 5 赞一个!
q3611323 + 1 很给力!
逆水流年 + 5 淡定
肺脏天罚 + 5 赞一个!
王小超 + 5 继续加油
本文由 会员891379 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-28 08:27:40 | 只看该作者 �
学的很不错啊!出来就修这样的机器。
马马虎虎了,现在经验还是不足,需要不断的积累  详情 回复 发表于 2014-9-28 17:54
回复 支持 4 反对 2
发表于 2014-9-28 07:48:41 | 只看该作者 �
进水氧化,维修ok.挺厉害的。
维修再于细心,挺多问题都是忽略掉的小问题造成无法修复  详情 回复 发表于 2014-9-28 17:54
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-9-28 08:37:25 | 只看该作者 �
是缺少供电引起的
对的,缺12V供电  详情 回复 发表于 2014-9-28 17:55
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-9-28 08:39:54 | 只看该作者 �
很是厉害啊!很有思路!心思紧密,顶了
谢谢支持,分享出来大家共同进步  详情 回复 发表于 2014-9-28 17:55
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-9-28 09:10:56 | 只看该作者 �
有点位图的机器,好修一点。前几天修一台清华同方的不跑马   修死了。没点位
点位图在维修中比电路图更实用,不需要再板上到处瞄位置号  详情 回复 发表于 2014-9-28 17:56
会员574291 该用户已被删除
7#
发表于 2014-9-28 09:11:39 | 只看该作者 �
好好非常棒
发表于 2014-9-28 09:13:11 | 只看该作者 �
果然不同凡响,一出手便知主技术行不行了,在迅维修学得挺好的
谢谢支持,迅维教得不错  详情 回复 发表于 2014-9-28 17:57
发表于 2014-9-28 09:15:34 | 只看该作者 �
师兄电位图呢?
点位图就不发上来了,也是在论坛下的,你可以搜下  详情 回复 发表于 2014-9-28 17:58
发表于 2014-9-28 09:16:43 | 只看该作者 �
讯维出来的就是不一样,思路清晰
发表于 2014-9-28 09:23:22 | 只看该作者 �
共同进步……
发表于 2014-9-28 09:23:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-28 09:25:55 | 只看该作者 �
进水机维修麻烦啊
发表于 2014-9-28 09:41:29 | 只看该作者 �
这种问题的第一反应是驱动人不是硬件
是的,刚开始也以为是驱动问题,装了驱动后还不行,就判断是声卡的问题了  详情 回复 发表于 2014-9-28 17:59
发表于 2014-9-28 09:42:09 | 只看该作者 �
进了好多水
发表于 2014-9-28 09:45:09 | 只看该作者 �
太棒了,学习
发表于 2014-9-28 09:50:22 | 只看该作者 �
讯维出来的是不一样啊,这么快就上手了!
上课老师教的思路清晰,认真写没有解决不了的问题  详情 回复 发表于 2014-9-28 18:00
发表于 2014-9-28 09:52:06 | 只看该作者 �
  还的很好   我支持 你  啊
你们的支持是我不断发贴的动力  详情 回复 发表于 2014-9-28 18:00
发表于 2014-9-28 09:55:25 | 只看该作者 �
虽然只是一个简单的维修,但是对于刚刚出来的新人来说很不容易了,给你一个赞,希望以后能经常看到你的帖子
            ------------大强哥
很好。实用  详情 回复 发表于 2014-10-4 15:17
不能跟QBB大神比较啊,只能修修小问题了  详情 回复 发表于 2014-9-28 18:01
强BB,小心抓你灌水!  详情 回复 发表于 2014-9-28 14:08
发表于 2014-9-28 10:47:27 | 只看该作者 �
有点位图修的就块,进水的就怕脚位腐蚀断掉
是的,这块板就是腐蚀了,所以飞的线  详情 回复 发表于 2014-9-28 18:02
