查看: 2974|回复: 10
[维修经验]
不开机维修
发表于 2014-9-26 16:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       故障:不开机维修
    先上个全板图, (有闪光灯不太清楚别介意哈)。按徐总指示,先查是否短路,查看有无明显掉件,断线,烧伤,电容鼓包等明显故障。
USB对地值正常,PCIA14 待机对地值正常,CPU电感对地正常,内存电感对地正常,没有对地短路的,就可以上电测试了。谁知按了一下,风扇没转。接连试了几次,确定不开机了。那就先修不开机。先量五大供电:1,VCCRTC(由电池旁的肖特基二极管测得)  2,RTCRST#(有COMS跳帽得到)  3,量晶振电压,打波波有正弦波形 (波波不太好,别介意哈)  4,量开关针电压(0.9v,应为+3.3v或+5v) 5,RSMRST# (于I/O上测量,应有3.3v) (开机还需有一个PWRBTN#给南桥,Intel多为I/O给南桥,AMD多为开关针发给南桥。)通过测量,发现是开关针电压过低导致的不开机,后与I/O的触发脚打阻值,发现为无穷大,应该是I/O与开关针之间断路,经跑线后,发现于螺丝口旁断了一点,刮漆后经过多次测量后确定。然后就是补线了。 补过后打胶封住 。然后就是 。到此故障维修结束。
      新手发帖,老鸟勿喷。
                      欢迎大家加分。
目前群里有很多人说开关针不是I/O给的是有上拉电阻上拉的,不这我也知道,但我当时量确实为I/O为3.3v,而开关针为0.9v,中间是断点的,补过就可以了.求大神来讲下.谢谢!!
参与人数 7下载分 +31 收起 理由
yongjin + 5 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
虎虎万岁 + 1 很给力!
wljxc + 5 很仔细
股巨肌 + 5 很给力!
weibo324 + 5 赞一个!
雪々狼 + 5 很给力!
发表于 2014-9-26 23:52:39 | 只看该作者 �
开关直接连接IO的,上啦3V或者5V 在IO那边没有在开关针断线的这边。。。。
发表于 2014-9-26 18:00:48 | 只看该作者 �
怎么图片这么小了,肯定是打螺丝的时候断掉的吧
发表于 2014-9-26 18:08:19 | 只看该作者 �
维修思路,蛮像细的,学习。
发表于 2014-9-26 19:07:09 | 只看该作者 �
楼主很细心呀,这种主板故障应该是打主板螺丝人为刮伤主板开机针与IO触发角相连线路造成的。
发表于 2014-9-26 20:36:49 | 只看该作者 �
适合我等初学者学习,好
发表于 2014-9-26 20:41:09 | 只看该作者 �
修板就是要细心,最好有个师父教一下
发表于 2014-9-26 21:00:50 | 只看该作者 �
有很多板就是容易短线,楼板修板很细心,学习了
发表于 2014-9-26 22:21:29 | 只看该作者 �
修的很顺畅,顺藤摸瓜的感觉太好了。。。
发表于 2014-9-26 23:14:18 | 只看该作者 �
厉害,学习下
发表于 2014-9-27 10:15:04 | 只看该作者 �
楼主很细心呀,
