查看: 4157|回复: 17
[主板维修]
映泰G31-M7 TE无CPU电压
发表于 2014-9-24 17:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到此板测量内存 桥,总线电压正常,cpu无电压,查芯片L6703 17脚无EN,0V  现附上图纸请各位帮我分析下电路,感谢!
G31C-M7S-V6.7S电路图.pdf
1018.25 KB, 下载次数: 101, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
推荐
发表于 2014-9-24 22:13:49 | 只看该作者 �
取下Q18试试,如果取下cpu供电开启信号有了,那就是这个管子或者前面的信号问题,如果还是不好就要查12v。和分压电阻是否正常!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-9-24 19:26:06 | 只看该作者 �
应该是Q19导通 Q18截止 看看这2个MOS的工作条件。。我是新手 说的对的话老鸟评价下 谢谢
R308 R378分压。。量下对不对 R254也要量,全部正常再测试VTT_R
点评
这里可以查找下VTT_OUT_RIGHT这个信号来源,本身为高电平时候,芯片L6703 17脚EN电压才会出来。  详情 回复 发表于 2014-9-24 19:44
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-9-24 17:51:09 | 只看该作者 �
VTT_OUT_RIGHT这个信号为高电位吧,不正常
点评
VTT_OUT_RIGHT这个信号正常是为高还是低?我怎么感觉是为低呢  详情 回复 发表于 2014-9-24 20:20
发表于 2014-9-24 18:21:20 | 只看该作者 �
图片中最左边的信号高电平就会正常了!图不清晰看不清。
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-9-24 18:51:13 | 只看该作者 �
pwm_en  为高
发表于 2014-9-24 19:44:45 | 只看该作者 �
R308 R378分压。 ...
点评
应该是下VTT_OUT_RIGHT这个信号为搞才会出EN信号吧,当VTT_OUT_RIGHT为高时Q40导通Q39低电平导通,Q19G级高电平导通Q18低电平截止,由12V上拉分压产生PWM-EN  详情 回复 发表于 2014-10-19 12:07
发表于 2014-9-24 19:47:42 | 只看该作者 �
在旁边找个3。3的开启电压接上
发表于 2014-9-24 20:20:11 | 只看该作者 �
点评
正常为低电位  详情 回复 发表于 2014-9-24 20:45
发表于 2014-9-24 20:45:49 | 只看该作者 �
正常为低电位
发表于 2014-9-24 21:53:58 | 只看该作者 �
R308 R378分压。。量下对不对 R254也要量,全部正常再测试VTT_R  ;这是前面的回复。照这个去查一
下,如果这部查VCC12V,三极管Q18的c极(高电位)与B极(低电位)。正常的话再查Q19的G极(高)
与D极高电低。如果这部份正常的话,再查上面这个图所接的Q39.这部份导通,在导通情况下三极管的CE
间有个阻值(可以忽略)与电阻R54形成一个分压电路,也就是A点的电位。
      如果上述部分都正常,则要查VTT OUT RGHT这个电压,这个电压应该是CPU的VTT电压,CPU供电场
上管的S与下管的D提供的,应该是这样吧!
发表于 2014-9-24 21:54:38 | 只看该作者 �
最近谢你的主板电路图看着比较头懂,密麻的,英文又不好。
发表于 2014-9-24 21:59:40 | 只看该作者 �
注意:Q38是PNP管,B极要低电平才会导通。
发表于 2014-9-24 22:30:27 | 只看该作者 �
测Q18 b及是高还是低,,高的话往前查
发表于 2014-10-19 11:37:16 | 只看该作者 �
最左边信号为高。才对,
发表于 2014-10-19 12:07:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-19 15:01:36 | 只看该作者 �
看不出问题吗,
发表于 2014-10-19 17:20:45 | 只看该作者 �
     学习了
