查看: 4500|回复: 12
[内存维修]
内存颗粒通用性问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-13 18:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现代HY5DU56822T- H和HY5DU56822BT-J可以互换吗?还有HY5DU56822AT-J
发表于 2007-6-13 23:18:58 | 只看该作者 �
应该可以。。
发表于 2007-6-14 00:33:07 | 只看该作者 �
最后一个字母"H"是表示是266的,"J"是表示333的.最好用高的换低的.
发表于 2007-6-14 15:07:43 | 只看该作者 �
我也决的应该行,可是我试了都不能代换
发表于 2007-6-14 15:34:34 | 只看该作者 �
我认为三楼的说得很正确
发表于 2007-6-14 22:34:41 | 只看该作者 �
三楼说的是对的。
发表于 2007-6-27 22:02:30 | 只看该作者 �
我认为三楼的说得很正确
发表于 2007-6-27 22:06:49 | 只看该作者 �
有机会试试看换不同型号片。。。。。。
会员8681 该用户已被删除
9#
发表于 2007-6-28 15:46:09 | 只看该作者 �
我换过了,可以的
发表于 2007-6-29 18:12:13 | 只看该作者 �
唉现在的内存很多都是打磨过的拉,看着可以替换换上去却不行NND
发表于 2007-7-5 14:06:32 | 只看该作者 �
可以换 但最多只能换3个 多了就不稳定了
发表于 2007-7-9 16:28:00 | 只看该作者 �
打磨条子太多了```没法弄啊!
发表于 2007-7-10 23:45:30 | 只看该作者 �
可以换的,但成功率不高
