查看: 5993|回复: 6
[维修经验]
映泰P43-A7主板开机掉电
发表于 2014-9-15 23:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块映泰P43-A7的主板,客户拿来说点不亮,我就让他留下来检查。晚上我就拿出来看了哈,
  故障:开机两秒钟自动掉电,隔一哈有自动开,反复掉电。一开始我以为CPU上管有击穿了   因为有好多故障都是CPU上管被击穿了  我就断了电  量CPU的上管   经测量 没有一个上管击穿(因为我还是个菜鸟。所以就得一步一步的来检测) 然后又继续检测,跑线路嘛  跑到内存和北桥之间的一个八角FP6321的EC上时  感觉有短路(因为这个EC的5脚为供电脚  资料在网上看的)而手上有没得FP6321的 就找了下费板 拆了一块FP6321A的换上去  换上去了之后   掉电的问题解决了 装上CPU和内存    但是新问题有出来了    木有复位   这下麻烦了心想  又来查电压  经测量CPU 北桥 电压有点低  而且木有内存供电   又来继续修内存供电电压  经测量FP6321的5脚正好是供内存供电  1.8V的  我就围绕着这一块量   量到内存供电的一个MOS管时发现这个MOS管阻值很低    我就果断的换掉这个MOS管    装上CPU和内存 显卡  开机点亮   问题解决。   我是个刚入门的菜鸟   一点经验和大家分享
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
hacker6010 + 5 新人鼓励发帖~我也是新人
发表于 2014-9-16 00:39:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-16 09:04:05 | 只看该作者 �
楼主跑线路从哪里开始跑的?感觉有短路,楼主具体没有测量吗?
发表于 2014-9-16 09:09:03 | 只看该作者 �
你的肯定是第6感
发表于 2014-9-16 23:43:28 | 只看该作者 �
  FP6321 这个EC  有图纸啊   就量呗   因为这个块子是给内存供电的     量到电压很低的   所以就判断是这个东西坏了啊
发表于 2014-9-16 23:44:59 | 只看该作者 �
补充一点这块板子它挨着旁边有两个一模一样的     对比 啊     一个是供北桥的    一个是供内存啊
发表于 2014-9-17 10:18:13 | 只看该作者 �
新人多下载点维修资料还是有好处的
