查看: 1704|回复: 6
又是754的板
发表于 2008-11-22 16:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS单桥754板K8U-X。。原来是不触发。。更换IO(it8712f-a)可以触发了几次。。然后就是开关针没电压了。。经走线。。是从板上的发光2级管来的3.3V。。经过一个RN822然后到开机针。。现在822接发光2级管那边脚有电。接开机针这边没有电。。更换822一样。。怎么会这样的啊
[ 本帖最后由 徐耀方 于 2008-11-22 17:16 编辑 ]
发表于 2008-11-22 17:15:52 | 只看该作者 �
这板在AGP槽右边有个IT8282芯片,控制很多信号,先换了它。这边芯片右边有一个8.2K的排阻,也是比较容易坏的
发表于 2008-11-22 17:20:02 | 只看该作者 �
嗯~有IT8282的板不开机一板都先换了再说
发表于 2008-11-22 17:20:09 | 只看该作者 �
还是按步骤一个个排除最直接
发表于 2008-11-22 17:20:58 | 只看该作者 �
IT8282是管绿线的和以前华硕的AS016的功能差不多,
发表于 2008-11-22 17:31:49 | 只看该作者 �
手上没这东西啊。。有带换的吗。。估计也没
发表于 2008-11-23 00:10:56 | 只看该作者 �
开关排针上的高电位,应该是和发光二极管并联的,而不是从发光二极管来的哦
