查看: 1601|回复: 0
[显卡维修]
测试9200的软件
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-21 20:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天正好上论坛看看,有很多问测试9200显卡的问题,我也正好有个 9200 128m vivo的卡,小花。从论坛上翻了翻。经过大半天的试验,找到了办法。就是用 r6xmemid 这个测试软件,在dos下,用 r6xmemid  -h 命令,后有许多说明。自己仔细看,解决测试9200的问题,用这个命令    r6xmemid  -nocfg   ,就是不读取配置信息,要不然会出错误。我的卡一开始就是提示 subid错误,加上这个命令,就能完成测试, 错误代码 是  40 41 42 43 44 45 46 47 错误,应该是现存的问题。有时间详细测试下,看看结果对不对。
