查看: 4482|回复: 4
求大神 MCP61PM-GM支不支持 升级X4 955 CPU(搜了两天也没搜到)
发表于 2014-9-4 17:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板相关信息
项目        数据
主板
主板 ID        64-0100-001131-00101111-100709-ATHLON64$1ADKR019_BIOS RELEASE DATE: 10/07/2009 P01-A1
主板名称        ECS MCP61PM-GM (Acer OEM)
前端总线特性
总线类型        AMD K10
外部频率        198 MHz
有效频率        198 MHz
超传输(HT)频率        792 MHz
北桥时钟频率        1981 MHz
内存总线特性
总线类型        Unganged Dual DDR2 SDRAM
总线位宽        128 位
DRAM : FSB        10:6
外部频率        330 MHz (DDR)
有效频率        660 MHz
带宽        10564 MB/秒
主板制造商
公司名称        Elitegroup Computer Systems
项目        数据
北桥属性
北桥        AMD K10 IMC
内存类型支持        DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM, DDR2-1066 SDRAM, DDR3-800 SDRAM, DDR3-1066 SDRAM, DDR3-1333 SDRAM
修订        00
Probe Filter        不支持
内存控制器
类型        Dual Channel  (128 位)
启用模式        Dual Channel  (128 位) - Unganged
内存计时
CAS Latency (CL)        5T
RAS To CAS Delay (tRCD)        5T
RAS Precharge (tRP)        5T
RAS Active Time (tRAS)        15T
Row Cycle Time (tRC)        20T
Command Rate (CR)        1T
RAS To RAS Delay (tRRD)        3T
Write Recovery Time (tWR)        5T
Write To Read Delay (tWTR)        3T
Read To Precharge Delay (tRTP)        3T
Four Activate Window Delay (tFAW)        13T
Write CAS Latency (tWCL)        5T
Refresh Period (tREF)        7.8 us
DRAM Drive Strength        1.0x
DRAM Data Drive Strength        1.0x
Clock Drive Strength        1.0x
CKE Drive Strength        1.5x
Idle Cycle Limit        16
错误修正
ECC        支持, 已禁用
ChipKill ECC        支持, 已禁用
RAID        不支持
DRAM Scrub Rate        已禁用
L1 Data Cache Scrub Rate        已禁用
L2 Cache Scrub Rate        已禁用
L3 Cache Scrub Rate        已禁用
内存插槽
DRAM #1 插槽         2 GB  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DRAM #2 插槽         2 GB  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
884037319 + 2 很给力!
发表于 2014-9-4 17:35:25 | 只看该作者 �
顶一下》》》》》》。。。
发表于 2014-9-4 23:11:58 | 只看该作者 �
估计是不支持,刷刷bios 兴许支持X2 245
发表于 2014-9-5 10:06:36 | 只看该作者 �
就算支持也不行,电源管理不行
发表于 2014-9-5 12:27:42 | 只看该作者 �
不支持吧mcp61 09年的板,2代内存
