查看: 1540|回复: 1
cpu电压会变化
发表于 2008-11-21 12:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一坏NV芯片板子经常死机,经量发现死机时cPU电压变为1.1V。此时的VID信号正好和1.1V对应。正常时为1.4V的VID组合。这会是什么原因造成的。是不是CPU挂了?
发表于 2008-11-21 12:40:22 | 只看该作者 �
换CPU实验啊!
座子接触问题也可能.
还有就是查虚焊.
